santa fe - nepravidelný chod motora
miro33
Příspěvek od miro33 »
Ahojte, mám jeden problém resp. môj brat. V zime mu jeho Santa fe začalo zle štartovať a malo na voľnobeh nepravidelný chod a biely dym. Po diagnostike zistili problém so vstrekovačom a preto boli zaslane na diagnostiku samotných vstrekovačov. Na diagnostike zistil prepúšťanie vstrekovačov a preto boli opravené. Po oprave vstrekovačov boli namontované ale nepravidelný chod motora pri voľnobehu je stále, ako by motor išiel na 3 valce, celým autom to trasie. Po zvýšení otáčok sa pomaly trasenie stráca alebo je nepozorovateľnejšie. Štartovanie v mínusových teplotách nie je stále dobré. V orig. servise si nevedia rady, diagnostika OK, skúšali aj vymeniť vstrekovače s iného auta a trasie stále, kontrolovali aj silenbloky a že sú v poriadku a teraz by to mal byť údajne zotrvačník. Mne sa to nejako nezdá, že by to malo byť ono. Nemá s tým niekto z Vás skúsenosti čo by to mohlo byť? Prosím poraďte.
Ďakujem.
santa fe 2,2 CRDI, r.v.2006
A má motor kompresi ? A co si budeme povídat, různé repase jsou různé kvality. Jestli je to pořád stejný válec, zkusit tam dát vedlejší trysku..
miro33
kompresiu maju vsetky valce a ako som hovoril trysky po repase na druhom aute isli v pohode. Nevieme ci to robi valec, pripadne ktory. Da sa nejako zistit ktory by to mohol byt?
Zkusit odpojovat jednotlivé trysky, a když se chod nezmění, je to ono. Závady se pak vymažou. A taky jde o to, že válec může mít kompresi , ale nefunguje, protože je ometená vačka , popřípadě prasklé vahadlo..
miro33
keby to bola mechanicka zavada ako hovoris, tak motor by mal nepravidelny chod v celom rozsahu otacok ale pri vyšších otáčkach ide normalne aj taha normalne. A to odpajanie jednotlivych vstrekovacov (predpokladam za chodu motora), nemoze to nejako poškodiť motor,prip. RJ alebo iné? Ale ako som uz pisal vstreky boli prehodene na ine auto a tam isli normalne, takze samotnymi vstrekmi by to nemalo byť. Teraz ma napada , keby ta nepravidelnost chodu motora bola vstrekovaním,ci je nieco v aute, co priamo alebo nepriamu určuje alebo ovplyvnuje kedy ma vstrekovac vstreknut palivo (samozrejme okrem RJ) napr. cidlo kluk.hriadela alebo ine cidlo, snimac...? (wallbash)
Řekl bych, že těžko, že zrovna ve volnoběhu válec nejde a potom ano a vše je o.k., kdyby ale válec nešel a vstřikovač stříkal palivo, tak bude motor kouřit bíle. Snímač Hů nezajímá, zda jsou otáčky pomalé nebo velké, to by to nechytlo.Je třeba zjistit, který válec to dělá. A EGR jste zaslepili?
miro33
EGR sme nezaslepovali. aky vplyv to bude mat?
Může být pořád otevřený, určitě bych to zkusil....
miro33
a to by mohlo sposobovat ten nepravidelny chod,to trasenie? nikdy som to nerobil, to ho treba vymontovat alebo len odpojit a zaslepit?
miro33
a nefunkcny EGR by neobjavila diagnostika?
Má své hranice, ale záleží na typu motoru, jsou tady na to experti. Zaslep vývod od výfuku a vyzkoušej, když to bude stejné, zase to vrátíš.
miro33
Zatial dakujem, vyskusame a uvidime. Potom dám vedieť. Este raz dik za cas.
conti
Příspěvek od conti »
Hlavně neodpojuj kabely ke vstřikovačům za chodu motoru. Protože jestli jsou tam piezo, tak si můžeš pěkně vydělat.
Aero200
Příspěvek od Aero200 »
conti píše:Hlavně neodpojuj kabely ke vstřikovačům za chodu motoru. Protože jestli jsou tam piezo, tak si můžeš pěkně vydělat.
Nejsou ;)
conti
Radek Helmer píše:
Nejsou ;)
Tak sorry.
Zpět na „Hyundai“
