croma za studena dymí
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
torx1
Příspěvek od torx1 »
poradte mozne zavady ,tlaky vo válcoch 2,1 Mpa
Csala
Re: croma za studena dymí
Příspěvek od Csala »
torx1 píše:poradte mozne zavady ,tlaky vo válcoch 2,1 Mpa
Tlaky sa mi zdaju nizke.
Aka je farba dymu?
Opel Omega C 2.2DTI r.v.2001, Fiat Croma 1.9 TDid r.v. 1989 - ex
torx1
modro-biely, motor je po vymene kruzkov, aj ventily boli zabrusovane
machy1118
Příspěvek od machy1118 »
modro bílí dým je nespálená nafta.
Suzuki Hayabusa 127kW
Lancia Delta HPE HF 2,0T 16V 142kW :)))
Lancia Thema 2,0T 8V 121kW - EX5
Lancia Dedra 2,0T HF Integrale 4x4 124kW - EX4
Lancia Dedra 2,0T 119kW - EX 3
Lancia Dedra 1,9TD 85kW - EX 2
Fiat Regata 1,7D -EX 1
torx1
to znamena? bud je nizky tlak alebo koncovky zle rozprasuju naftu nie? pritom su nove , odskusane na testeri
Csala
Mozno si tie nove kruzky este nesadli.
V akom stave boli valce pred vymenou kruzkov?
Vyzera to na nizku kompresiu. A co spotreba?
torx1
spotrebu este nemam zmeranu, najazdene mam asi 50km. skusal som kruzok vo valci pred vymenou a medzera bola 0,1 mm si myslim ze to nieje vela
Csala
torx1 píše:spotrebu este nemam zmeranu, najazdene mam asi 50km. skusal som kruzok vo valci pred vymenou a medzera bola 0,1 mm si myslim ze to nieje vela
Len tak na okraj, kontrolovala sa po montazi hlavy aj vola ventilov?
torx1
hej daval som ju robit jednemu manikovi, aj som si prekontroloval
tomáš karbus
Příspěvek od tomáš karbus »
a co tlak paliva to vypada fakt na nespalenou naftu a jestli jsou spicky nove tak stejne pri nizkem tlaku muzou prasit blbe jeste bych tez juk na predvstrik pac dyz si delal motor asi nebude sedet
torx1
predvstrek som musel nastavit "do ostra" inac rano ked bol studeny nechytil na vsetky valce
machy1118
špatny tlaky
Mik
Příspěvek od Mik »
Csala píše:Mozno si tie nove kruzky este nesadli.
Ja si tiež myslím, že tie kruhy ešte nesadli.
torx1
tak kolko poretbuju?
cipe
Příspěvek od cipe »
Je možné, že niektorá tryska nedrží tlak. Pokial pri štartovaní natlačí naftu do všetkých trubiek, tak motor beží nepravidelne. Viem že máš nové BOSCH, ale ja im naverím. Ja som kúpil do UNA BOSCH vyrobené v Indii. Čo môžeš od toho čakať.Rád by som vedel, či si bol pri tom, keď ti nastavoval tlaky na nových tryskách a ako rozprašovali,lebo niekto to vie iba do.....ť.
Zpět na „Italské vozy“
