záhada předvsřik
geo
Příspěvek od geo »
co se všechno překopalo impulzní kola jsou stejný?
já co vím tak jestli dáš počátek vstřiku 5O nebo sto u rotačky tak to mí vlicv na chod motoru ale že by se rojily čoudy z výkfuku ja píšeš to ne,
čoudy dou tak ktyž skočí čerpadlo o čtyři zuby a to řj ani nemumí změřit jen že je mimo toleranci a ukazuje max 2OO
jde dle mne o čidlo otáček motoru a jeho kolo proto se ptám jak to řešili.
Ale kdyby impulsní kolo bylo z PD tak to ani nepůjde natočit ne?
Smoke
Příspěvek od Smoke »
jo, psal jsem to hned na začátku, měnil se pouze blok s pístama, jinak vše původní+ new těsnění atd....
proto se ptám čím by to mohlo být, vše jsem zkontroloval ale předvstřik nestíhá.
impulzní kolo na klice je z rotačky, snímač taky.
pokornasek.pepan
Příspěvek od pokornasek.pepan »
když dá spodek ASZ na AHF tak to chodí OK bez problému.rozvody jsou na 100pro správně??
TomasAGR
Příspěvek od TomasAGR »
Čaute já mám stejný problém jako SMOKE...
mám AGR, GT1749VA, S764, jednohmotu...
Při jednom sprintu to cuklo začalo hulit jako kráva a nejelo to. Tak sem dal podávací čerpadlo do nádrže novej filtr, vstřikovací čerpadlo a su stále na stejném bodě. Bodě 0. Autu padá předvstřik a nevím čím to je...
Můžou to být trysky? Špatnej otevírací tlak? Podpálený ventil?
Octavia I 1.9Tdi, 66kw,AGR, chip by MoraviaTuning max spokojenost, jednohmota 1Z, konečně s764, TT puky, Rs podvozek, véfuck Traktor zetor 7411 = Trocha kouře ještě nikoho nezabila =)
Smoke
trysky byly kontrolovany a ok.
jinak dnes zjištěno že pumpa z nádrže krásně tlačí naftu i přes filtr, po opětovném napojení k čerpadluse před čerpadlem dělá tlak a z vračečky čerpadla jen pomalu vytíká, což předtím hezky kolovalo bez tlaku. čím to?
Smoke píše:trysky byly kontrolovany a ok.
v tom holendru bývá váleček s pružinkou a kalibrovaný otvor vyšroubuj a zapni klíček měla by pak valit nafta,
a co třeba takový test že do prázdné nádrže dáš čisté husté meřo pokud se závada s počátkem vstřiku nebude opakovat tak je vydřený dole pístek na čerpadle
Smoke
po vyšroubování toho holendru nafta valila proudem
výměnil jsem vstřik čerpadlo ale bezezměny
ve vagu od 3000 ot je předvstřik na 13st a víc už nestoupá, požadavek až do 18st a čerpadlo na 96%
nemůže třeba podávačka dávat malej tlak, třeba když by odcházela nebo by nejela vůbec?
fakt už nevím
Smoke píše:po vyšroubování toho holendru nafta valila proudem
fakt už nevím
a nečetl jsi příspěvky i fotkama jak je vydřený dole ten píst, tak padá počátek vstřiku? pokud se ti to nepříčí natanku meřo u unicornu a uvidíš
oslov čerpadláře ti řekne ;)
Smoke
když do výměny ok? a pak nepomohla ani změna čerpadla s málo km?
měřo tam fakt lit nebudu, musí to jezdit na normální naftu.
Smoke píše:když do výměny ok? a pak nepomohla ani změna čerpadla s málo km?
tím že vyměníš čerpadlo a závada je stejná nic neřeší,
nové jsi tam nedal a u nového ještě třeba myslet na poučku že problém treba hladat už v nocom diely,
když nechceš meřo vytáhni čerpadlo a zanes k čerpadlářovi, míš nějakého? a kde bydlíš :?
Smoke
jo, o jednom vím. ale ještě zkusím poslední věc a to dat mu cucnout přímo z flašky. uvidime
Smoke
dnes test, bumbal přímo z flaše a stále bezezměny. zkusil i jiný stopventil a taky nic.
napadla mě poslední věc, má zexel 12mm hlava taky vlastní sítko? může být ucpaný?
