tlak oleje
tlak oleje
kolik má být tlak oleje u sharan 1,9 tdi 81kw AFN na volnoběh za teploty vody 85°C jsem naměřil na filtru 0,7 a při 2000ot/min 1,8 v esi troniku jsem nahledal že při 80°C při 2000ot/min má být 2,0 no když vezmu v potaz olej před výměnou a pískací turbo před smrtí tak by to mohlo být OK ??
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
To je málo.
Pokud je olej teplý, mělo by být určitě víc - řekl bych tak dvakrát tolik, než píšeš.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
No,to mám taky.V 3tis to dává 4,5.Je-li to studený,tlačí lehce k 7.Záleží ještě na oleji,já mám 10W-40 a hromadu km na hrbu.
automechanik1
Jěště ok
Příspěvek od automechanik1 »
Kód motoru AFN
Zdvihový objem 1896 (cc)
Typ distribuce
Rozvodový řemen
Volnoběžné otáčky 825 - 910 (rpm)
Volnoběh (automatická převodovka) 795 - 910 (rpm)
Ventilová vůle
Hydraulika
Kompresní tlak
Normální 25 - 31 (bar)
Minimálně 19.0 (bar)
Diferenciální limit mezi válci < 5 (bar)
Tlak oleje 2.0 / 2000 (bar/rpm)
pokud je olej teplý je to vzdy mín nez za studena
Marek77 píše:To je málo.
jako že by mělo být při 2000ot/min 5,4???
eazy20
Příspěvek od eazy20 »
myslim ze tdi ma cidlo tlaku na 0,9baru,ked to klesne na tu hodnotu tak blika kontrolka..odporucam pozriet saci kos,najlepsie dat novy,stoji asi 15eur..ked nepomoze tak pozriet cerpadlo oleja a loziska na klike
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
automechanik1
hansdob píše:
Naposledy upravil(a) automechanik1 dne 14 čer 2012, 06:10, celkem upraveno 1 x.
automechanik1
hansdob píše:
čím teplejší olej,tím je tlak nižší :roll: takže při dvou tisících dva bary,na volnobeh kolem jednoho.
Marek77
hansdob píše:
Pokud jsi psal, že na dvou tisících máš 1,8 Bar, tak podle mě dvakrát tolik je určitě méně než 5,4, že? :-) Dvakrát 1,8 rovná se 3,6, tedy aspoň u nás v Třebíči.
Minimální tlak při dvou tisících otáčkách je dva Bary (zatepla). To je minimum. Pokud je tlak pod touto hodnotou, řve čidlo. Takže já tvrdím, že by měl být minimálně tři Bary, i víc.
nogis
Příspěvek od nogis »
No vzhledem k tomu, že tlakoměr mám v autě od chvíle, kdy to mělo najeto nějakých 60tkm a při 2tis. ot. má ohřátý cca 2,1-2,7 podle okolností a naprosto stejné hodnoty se drží dodnes (cca 125tkm) s různými oleji (s mírným zlepšením při přechodu 5w30 -> 5w40), tak nechápu, kde berete ty šílený tlaky.
Marek77
Já jsem to měřil asi třikrát za dobu, co mám auto. Redukční hodnota je u mě kolem 6,5-7 Bar. Výš tlak nejde nikdy (logicky).
Při oleji 80°C mám ve volnoběhu kolem 1,5 Bar, při dvou tisících 3-3,5 Bar a na čtyřech tisících přes 5 Bar. Motor AFN, cca 300.000 km.
Tlak oleje neroste lineárně - zpočátku je nárůst rychlejší, ve vyšších otáčkách narůstá již pozvolněji.
Pamatuju, když jsem odladil motor na Ladě a podložil pružinu v redukčním ventilu olejové pumpy - na volnoběh tři kila, při 3000 otáčkách 4-5 - 5 kilo, v pěti tisících redukovalo na sedmi kilech (samozřejmě na minerálu). Motor šel jako pěna - ani klep (do téměř osmi tisích otáček).
martinsidlo
Já tam mám tlakoměr z Lady,tlaky jsou dost orientační,není pořádná stupnice a není cejchovaný zkušebnou.Asi tak.
Marek77
Tlakoměr z Lady mi ukazoval naprosto přesně. Měl jsem jak čidlo, tak i budík překontrolované na kompresoru - existuje na to tabulka (je to odporové čidlo NTC, podobně jako snímač teploty motoru třeba). Musí se dodržet svislá poloha budíku, jinak kecá. Ale mně ukazoval přesně.
martinsidlo
To máš svatou pravdu ale na stupnici je 0,4,8. Vše mezi tím odhaduješ.Já ho mám jen kvůli náhlému úbytku za provozu( turbo,tlaková trubka,).
Marek77
Ta stupnice je lineární, to se dá poměrně přesně odečítat. Nebo si sundej rámeček se sklíčkem a dodělej si tam čárky fixou :-).
