Opel astra G1.7 dti tachometer
michalc
Příspěvek od michalc »
Ahojte,
mám problém s tachometrom, začala mi skákať ručička a hneď nato prestala ísť úplne. ABS krúžok je v poriadku. A tachometer tiež. Čo by tomu asi mohlo byť?
Za odpoveď ďakujem
romanespana
Příspěvek od romanespana »
opcom nebo nejakej jinej diag nic?
michalc
bola vyhodena chyba P0500 ale ak som ju vymazal tak uz nic
romanespana
tak podle autodata je to bud snimac rychlosti, co je na prevodovce, nebo kabelaz
michalc
tam snimac na prevodovke neni to je od abs tahane
romanespana
to ma snimace abs na vsech kolech, podle workshop to tak ukazuje, jestli jo poslal bych ti postup jak to prolezt multimetrem, odpor, pruchodnost atd atd
máš tam VDO nebo TRW u VDO podobně odchází otáčkoměr a u TRW jsem po zásahu do km od někoho řešil už několik mrtvejch. Pokud jsi někde okolo mě tak mám budíky na test.
michalc
ja sem od tobe daleko ale budiky sem uz menil a nejde to ani tak uz sem menil aj jednotku abs a nepomohlo ani to
co to máš za typ Y17DT nebo X17DTL nebo už cdti??
michalc
typ motora je Y 17DT
Pin 25 na řj abs je signál rychlosti.
michalc
vsetkym dakujem zavada odstranena chyba bola v kabelazi preruseny drot
Zpět na „Opel“
