Čmelák
Příspěvky: 58 Registrován: 24 dub 2012, 13:02
Příspěvek
od Čmelák » 08 říj 2012, 15:10
tak já mam to samé, do 1500 pohoda ,ale jakmile jedu nad 1500 t/min a nějakých 110-120 km/h v kuse tak bum bac a nouzák, když otevřu kapotu a dam si ucho k N75 tak je jak tlakovej hrnec,odpojim hadičku a cssssssss....tak nechápu
Simak66
Příspěvky: 56 Registrován: 27 led 2012, 20:28
Příspěvek
od Simak66 » 08 říj 2012, 16:13
Já se ani na těch 120 nedostanu. vetsinou na 90- 100 to padá
UchoTD
Příspěvky: 3364 Registrován: 25 črc 2011, 23:22
Příspěvek
od UchoTD » 08 říj 2012, 17:04
sa čuduješ,že ti to padá? turbo má požiadavku na 2,0 a fúka 2,5.regulacia zatuhnutá? predpetie máš 2mm? banka nieje zahdrzavená?
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Simak66
Příspěvek
od Simak66 » 08 říj 2012, 17:09
nádržka je v pořádku. přestavoval jsem AGR na AHF dal jsem vstřiky 81 jednotka je taky bez softu a turbo 81 taky ventil novej hadičky taky. Turbo je rozebrané a zas složené v nějakém tématu jsem četl že se povedlo dát regulační prstenec obráceně bylo by to možné? Jinak s táhlem není hýbáno je ještě "zaplombováno" barvou origo
UchoTD
Příspěvek
od UchoTD » 08 říj 2012, 17:24
je to možné..ak sa čistilo turbo a bolo vypodložené treba nastaviť predpetie znova.
VW T5 lift T6 140kw
Simak66
Příspěvek
od Simak66 » 08 říj 2012, 17:32
a mohlo by tohle být příčinou ?
leguan
Příspěvky: 2035 Registrován: 11 črc 2010, 15:53
Příspěvek
od leguan » 08 říj 2012, 18:13
tohle není regulace ok tak jak si psal
Tiguan 2 2.0 tdi
Simak66
Příspěvek
od Simak66 » 08 říj 2012, 18:28
chodila zkoušel jsem ji prstem a baňka i po nastartování zatáhla
UchoTD
Příspěvek
od UchoTD » 08 říj 2012, 18:53
aj ložisko v náboji sa otáča za jazdy,ale keď zhodíš dole koleso zistíš,že sa netočí tak ako by malo a predsa sa točí..
VW T5 lift T6 140kw
leguan
Příspěvek
od leguan » 08 říj 2012, 19:00
shod banku a pak zkus regulaci musí chodit v celym rozsahu uplně volně bez sebemenšího zadrhnutí
Tiguan 2 2.0 tdi
Simak66
Příspěvek
od Simak66 » 08 říj 2012, 19:24
aha tak regulace jde z tuha bez baňky. Ještě mě napadá že jsem turbo nezalil olejem ale měl jsem to zavzdušněný takže než nasál naftu tak se snad promazalo. a když je přidřená je to v háji? ještě mě napadl ten prstenec. Zásobník podtlaku to nebude?
UchoTD
Příspěvek
od UchoTD » 08 říj 2012, 19:37
turbo von...vyčistit vypodložiť..nastaviť predpetie ak bude treba..log..vidíš čo ti tu vravíme celý čas o regulacii...
VW T5 lift T6 140kw
Simak66
Příspěvek
od Simak66 » 08 říj 2012, 19:45
čím vypodložit? Dobrá měli jste pravdu omlouvám se vůbec jsem neměl tušení. Byla to premiéra netušil jsem že musí jít v celém rozsahu lehounce. nastavit = táhlo na baňce?
UchoTD
Příspěvek
od UchoTD » 08 říj 2012, 19:46
dobre,takto,buď si iba vyčisti to turbo a daj log,alebo to daj spraviť niekomu kto to už robil,turbo nieje hračka :)nič v zlom.
VW T5 lift T6 140kw
Simak66
Příspěvek
od Simak66 » 08 říj 2012, 19:52
to bude až o víkendu prěs týden jezdím autem do práce. Jen jak říkám nevím čím vypodložit
