majto22
Příspěvky: 40 Registrován: 19 zář 2012, 12:38
Příspěvek
od majto22 » 27 říj 2012, 16:18
co hovorite do TDI 81KW LIQUI MOLY 10W60
Marek77
Příspěvky: 10362 Registrován: 05 úno 2007, 21:58
Příspěvek
od Marek77 » 27 říj 2012, 16:33
Pokud vím, ten olej nemá specifikaci VW. Takže z mě NE !!!
Navíc tak nějak nechápu, k čemu by to bylo dobré.
majto22
Příspěvek
od majto22 » 27 říj 2012, 16:37
tak auto bude mat okolo 200 koni a teplota tam bude ocosi vecia tak preto to 60
Marek77
Příspěvek
od Marek77 » 27 říj 2012, 16:52
Teplota oleje nemá nic společného s viskozitou. Pokud máš obavu o přehřívání oleje, nepomůže Ti zvýšení vazkosti oleje, ale větší olejový chladič.
majto22
Příspěvek
od majto22 » 27 říj 2012, 16:55
ja tam davam 10W 40 a cem 10 W 60 to druhe cislo je cisto o teplote oleja znese veciu teplotu
Marek77
Příspěvek
od Marek77 » 27 říj 2012, 17:10
To se pleteš. Nesnese vyšší teplotu, pouze při stejné teplotě je hustší. Ale pokud se teplota zvedne nad únosnou mez, bude se trhat a pálit úplně stejně jako kterýkoli jiný olej.
majto22
Příspěvek
od majto22 » 27 říj 2012, 17:13
to je jasne kazdy olej ti prepaly ale myslim ze henten by mohol vydrzat viac respektive lepsie mazacie vlastnosti pritej teplote
Marek77
Příspěvek
od Marek77 » 27 říj 2012, 17:17
To je věcí názoru. Já si to třeba nemyslím.
Osobně bych používal běžný (= schválený) olej, zvětšil olejový chladič, aby se olej účinněji ochlazoval od vody a samozřejmě zkrátil výměnný interval aspoň o třetinu.
majto22
Příspěvek
od majto22 » 27 říj 2012, 17:20
sak menim po 10 niekedy aj skor ale cel som tam cosi lepsie len neviem co
Marek77
Příspěvek
od Marek77 » 27 říj 2012, 18:31
Vyšší SAE přece nemusí znamenat lepší olej - proboha!!!
Thomy
Příspěvky: 1125 Registrován: 11 kvě 2008, 09:00
Příspěvek
od Thomy » 01 lis 2012, 16:43
10W60 od Liqui Moly je určitě "lepší".
Záměrně to dávám do uvozovek, protože je lepší jak pro koho.
Je vhodný pro vysoké zatížení a dokáže mazat i za vyšších teplot než obyčejný olej 10w40. Pár lidí ho používá i do upravených TDI PD a nemají problém.
Jinak specifikace není kolikrát vůbec směrodatná. Divím se, jak může olej Starline splňovat specifikaci pro mou Felicii s motorem AEE ze 70. let, když mi po startu cvakala zdvihátka. Nalil jsem kvalitní olej od Totalu a je po problému.
vonRichthofen
Příspěvky: 183 Registrován: 03 úno 2012, 22:07
Příspěvek
od vonRichthofen » 01 lis 2012, 18:27
nalít do PD olej, který nesplňuje danou normu, to snad udělá jen blázen. mám PD, ale toto bych tam v životě nenalil. mám svý auto rád
Thomy
Příspěvek
od Thomy » 01 lis 2012, 21:00
Však já to nikomu nenutím
majto22
Příspěvek
od majto22 » 01 lis 2012, 22:50
auto bude mat 200 koni zo 110 koni a komplet vycisteny od karbonu motor jak keby tam zivote ani olej nebol takze 10W60 bude ideal
e-panolin.cz
Příspěvky: 47 Registrován: 29 lis 2010, 19:54
Příspěvek
od e-panolin.cz » 03 lis 2012, 23:47
A ty si myslíš, že platí čím víc koňů, tím vyšší viskozitu oleje? A tedˇsi představ, že existují motory 180 kW s předepsaným olejem SAE 5W30.
