Denní LED svícení OCTA.||
PEPÍNO12
Příspěvek od PEPÍNO12 »
Zdravím potřeboval bych poradit jak zapojit LED světla na Octavia||
r.v.2004 Jedná se o světla DL-X10 pokud zapojím podle výrobce a motor je v klidu je všechno OK.
ale jak auto nastartuji denní svítí pořád s obrysovými,tlumenými i dálkovými.Díky za rady.
PEPÍNO12
Nikdo neporadí? :?
leonardino
Příspěvek od leonardino »
Cernej kostra, cervenej na spinany plus a zlutej na obrysovky a musi to valit. Ja osobne to davam jeste pres diody, aby to nedelalo zadnej bordel.
p.s.
Příspěvek od p.s. »
asi si něco blbě zapojil
černej dej na kostru či přímo na mínus baterie
bílí plus po klíčku najdeš na přívodu do spínače zpátečky
žlutej na plusovej přívod parkovacích světel
funkci světel si můžeš skusit přímo na baterce černej bílej ti ty světla rozsvítí a pokud přivedeš na žlutej drát plus musej zhasnout ;)
PEPÍNO12
Díky za rady,ale přesně tak to mám zapojený.Dělal jsem feldu a octu|
a vše fachá jak má. (wallbash)
p.s.
Příspěvek od p.s. »
tak bych na to šel jinak odpojil bych drát od parkovaček tím pádem to po otočení klíčku bude svítit furt a hledal bych u světel kabel na kterým se po sepnutí parkovaček oběví plus 12V a ty volty tam musej zůstat i po sepnutí tlumených a dálkových světel a na ten drát napojil žlutej od DS a pokud bych ten drát nenašel u světel hledal bych ho na spínači uvnitř auta
jinak ty světla choděj jak maj?? skoušels je jak sem psal :?
PEPÍNO12
Ty světla jsem zkoušel jak píšeš je to OK.A když je motor v klidu je taky všechno OK,ale jakmile nastartuji a zapnu obrysovky světla probliknou a svítí dál. :(
leonardino
Na vypinaci svetel je pin pro tuto funkci, ale nevzpomenu si ted kterej, ale mel by bejt neobsazenej.
