Peugeot BOXER 3.0 Biturbo
milosko
Příspěvek od milosko »
Zdravím,dlhšie sa pohrávam s myšlienkou osadiť biturbo z IVECA z 205PS na 3.0 HDi 160PS.
Mám také biturbo objednané,viem že bude treba prerobiť hadice k ICC,ale ide mi o regulácu tohoto turba je tam jeden regulačný ventil ovládaný podtlakom,potrebujem ako by sa to dalo regulovat keby domontujem origo regulacný ventil z IVECA prípadne z BOXERA zo 180PS verzie,dokaze to potom regulovat aj riadiačka zo 160PS verzie?dá sa potom na ňu dopojiť regulácia a následne to odladiť?alebo sú identické riadiačky z IVECA a BOXERA?
Zatial dakujem za odpovede.
pavel namestek
Příspěvek od pavel namestek »
Nevim ale muj nazor je ze se asi zkrati zivotnost motoru a u dodavky je to dost podstatne.
milosko
pavel namestek píše:Nevim ale muj nazor je ze se asi zkrati zivotnost motoru a u dodavky je to dost podstatne.
A prečo myslíš ved je to konstrukcne ten isty motor ako má IVECO - F1C
mirdasR32
Příspěvek od mirdasR32 »
motor to dá v pohodě, ale ložiska v převodovce už takhle nic nevydrží. Po upgrade na vyšší výkon to bude ještě markantnější
Combi ASZ
milosko
mirdasR32 píše:motor to dá v pohodě, ale ložiska v převodovce už takhle nic nevydrží. Po upgrade na vyšší výkon to bude ještě markantnější
A neexistujú niejaké ineé prípadne silnejšie ložiská do toho.
Zpět na „Peugeot“
