Chyby Fabia 1
barnabas006
Chyby Fabia 1
Zdravím Vás .. Přestal mi fungovat tempomat, světla zpátečky a osvětlení SPZ tak jsem napíchnul na vaga jediný chyby mi hlásí jednotka motoru... 17811 - System zpetneho vedeni vyfukovych plynu Regulacni odchylka
P1403 - 35-00 - -
16514 - rada 1 -sonda 1 El.zavada v obvodu
P0130 - 35-00 - -
17977 - Spinac regulace rychlosti (E45) Nesmyslny signal
P1569 - 35-10 - - - Sporadicky
17925 - Hlavni rele (J271) El.zavada v obvodu
P1517 - 35-10 - - - Sporadicky
17966 - Pohon skrtici klapky (G186) El.zavada v obvodu
P1558 - 35-10 - - - Sporadicky
Nevíte náhodou kde by mohla být chyba? asi někde v el.. ale kde?
Děkuji PV
P1403 - 35-00 - -
P0130 - 35-00 - -
Děkuji PV
barnabas006
Re: Chyby Fabia 1
barnabas006 píše:Zdravím Vás .. Přestal mi fungovat tempomat, světla zpátečky a osvětlení SPZ tak jsem napíchnul na vaga jediný chyby mi hlásí jednotka motoru... 17811 - System zpetneho vedeni vyfukovych plynu Regulacni odchylka
P1403 - 35-00 - -
P0130 - 35-00 - -
Děkuji PV
logicky sa zda ze to nijako medzi sebou nesuvisi, takze jedine co maju spolocne je zem a napajanie, musis to skontrolovat, mas problem pozicat nejaky voltmeter?
podla schemy skontroluj ze ci ma kazde "zarianenie" dobru zem a dobre napajanie, meraj voci minusu na baterke, zeme musia mat nulu a napajanie to co ma bateria okolo 12V, takto to lahko odhalis
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Kupena v maji 2003
bigboss9999
- Nováček
FABIA
Přesně tohle mi teď udělala jedna Fabia 1 1,2 12V 47kw.Dal jsem to k elektrikáři a oprava vyěla na cca 1000Kč nevím co tam ale měnil či dělal.Svítilo mi EPC a kolísaly otáčky.Výměna klapy nepomohla.
barnabas006
barnabas006
barnabas006
