Boxer HDi nejde natočit
Ahoj, lopotím se tu s boxerem tak z 90% nejde vůbec nastartovat a většinou na roztažení chytne. Pamět závad prázdná, baterka je nová. Při startu točí přes 200 ot. Tlak paliva v liště byl 500-600 barů při startu (požadovaná hodnota byla tuším 280). Regulátor talku vyměněn a je to pořád stejné. Ještě zkusím čidlo tlaku, ale je mi divné, že to nevyhodí nějakou chybovou hlášku a že to jde roztáhnout.
proud jsem neměřil, ale celkově jde o tvrdý zdroj protože napětí při startování nikterak špatně neklesne, baterka je nová a motor točí hodně. Kontroloval jsem i kostry a měřil napětí při startování na ECU.
Do poslední chvíle to normálně běželo, nepíchnu to a dám sem korekce. Jinak když to běží, tak jede v pohodě, nehoupe to a má to tah.
