Vcera sem se rozhodl ze zhodim turbynu a katak a vycistim.
Sice bylo venku minus 2 stupne,ale byl jsem tvrdej
Narazil sem na par problemu.Za prve nesel me sundat sroub od mazani na turbu.Nedokazal sem zhodnotit zda to je torx nebo imbus.Torx sem sice sehnam ,ale 40 max a bylo to jeste veci.Zkousel sem imbuns ,ale asi bych musel nasadit obrovskou silu s tim,ze sem nechtel nic posr.. ,tak sem se na to vyprdl.Sundal sem komplet sani,vahu vzduchu a procistil hadice.Sundal sem i hadici co sla dozadu za motor asi sani.(smerem jak je erg ventil)Ta hadice vedla asi do sani.Prekvapilo me ze kdyz sem ji sundal byl to spinave neco jako,kdyz mate vodu v oleji takova emulze.Asi se tam vysrazela voda.
Mel jsem sprej primo na turba a dal sem se do toho nastartoval a splichal.Kour bilej se valil z vyfuku jak se palil karbon.Nebyl jsem uplne zpokojen s cistenim.Je fakt ze to fakt pomohlo tubo pekne valilo,ale pro muj pocit bych ho radeji rozdelal a ocistil manualne.
Chtel sem se zeptat co je to za sroub co maze turbo torx nebo imbus a jak to povolit.A kolikatka klic.
Za dalsi jde sundat turbo i se svodama a katakem naraz,abych si to mohl vzit do dilny.
A co katak, kdyz ho vykucham jake budou jizdni vlastnosti a co emise ?
Dekuju moc vsem co prispeji za kazde rady
