Oprava klonu
VW/Audi/Škoda/Seat
mcz
Příspěvek od mcz »
taktak apk kdyz seti to ale pokazí tak si muzes zacít shanet vecicky pro prehratí...
ja se ted snazím napajet 4 piny vedle sebe co jsou nasazené vedle sebe neco kolem mm na atmega162 abych to mohl prehrat zatím semito nedaří napajet i presto že jsem si koupil hrotovou pajku ale asi to bude chtít primo mikro pajku to bude boj jeste ;-)
Škoda Octavia II Combi ELEGANCE 1,9TDi 77kW MR 2006 - šedá anthracite metalíza
Škoda Felicia I LX 1.9D 47kW MR 1997 - tmavě zelená metalíza
sky59
Příspěvek od sky59 »
mcz píše:taktak apk kdyz seti to ale pokazí tak si muzes zacít shanet vecicky pro prehratí...
dobre nervy zelam, ale nemusel si vsetky vedla seba pajkovat, tie signaly su rozlezene po doske, tam je viac miesta
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
mcz
Příspěvek od mcz »
jsem se nato ted vykaslal až zas bude nalada. pokud mas fotku kde seto da napajet i jinde tak dej to sem pls.
tomas28.1
Příspěvek od tomas28.1 »
Mám HEX CAN 11.10, vše mi funguje, ale dyž ho připojím k autu, test kabelu OK.
Nedaří se mi kabel zaregistorvat, píše to stále sharware verze, co s tím? Podadí někdo?
milosba
Příspěvek od milosba »
zizuzidan píše:Cena je 6500Kč
Prosim ta aka je aktualna cena? Co sa da vsetko robit na tom?
tomasmu
Příspěvek od tomasmu »
Chalani neviete ako vo Windows 7 najdem VID a PID kabla od Rosstechu? V ktorej kolonke to mam najst? Je podmienka ze VID aj PID musia byt 4 cisla? Lebo mne ukazuje VID_0403 a PID_FA20. Potrebujem ci spravit novy driver lebo mi nejde kabel. Dakujem za pomoc.
gummy
Příspěvek od gummy »
Zdravim mam mensi problemek,mam klon HEX CAN,fungoval mi normalne na VCSD 10.6.4. kde slo normal i kodovani,pak mi ale prestal jit,tak jsem ho opravil,podle navodu,ale od ty doby mi funguje jenom na VCSD 908.1 coz by mi nevadilo,ale nemuzu tam kodovat,jelikoz mi to pise,ze to lze pouze s originalnim kabelem.... Muzete mi poradit jak zase rozchodit nejak to kodovani??
Toto mi to napise pri pripojeni do auta,kdyz to nemam v aute,tak se vse tvari OK
Dik PavelObrázek
u2men
kabel 10.12.3
Příspěvek od u2men »
Ahoj, dnes jsem si objednal z číny kabel verze 10.12.3 příjde cca do 3 týdnů, dám vědět, jestli funguje s českou verzí, např. 10.6.4 10.6.5 nebo 11.11.2
Co myslíte vy? Resp. dá se to případně předělat?
romanespana
Příspěvek od romanespana »
ja cinana naucil s 10.6.5
sky59
tomasmu píše:Chalani neviete ako vo Windows 7 najdem VID a PID kabla od Rosstechu? V ktorej kolonke to mam najst? Je podmienka ze VID aj PID musia byt 4 cisla? Lebo mne ukazuje VID_0403 a PID_FA20. Potrebujem ci spravit novy driver lebo mi nejde kabel. Dakujem za pomoc.
vsak ti to ukazuje dobre co na tom chces robit?
Kupena v maji 2003
frantacech
Re: kabel 10.12.3
Příspěvek od frantacech »
u2men píše:Ahoj, dnes jsem si objednal z číny kabel verze 10.12.3 příjde cca do 3 týdnů, dám vědět, jestli funguje s českou verzí, např. 10.6.4 10.6.5 nebo 11.11.2
Rovnou si objednej dalsi kus
ObrázekRUN With The BULLS And HUNT With The BEARS....
anar
908
Příspěvek od anar »
neměl byste někdo postup, jak opravit klon 908? našel jsem nějaké návody v eng, ale odstraňují tam i nějaké součástky a nevím přesně jak přehrát atmegu pomocí lpt1 - prosím kdybyste někdo měl postup "pro blbce"
uiqjirka
Příspěvek od uiqjirka »
Pro blbce - kup si original a mas klid.
anar
blbec
Příspěvek od anar »
když jsem si to tu četl tak jsem přesně čekal tuto odpověď a abych řekl pravdu tak nechápu co to je za buz.....y. Takže abych to vysvětlil - nemám v současné době už škodovku, klon jsem koupil cca 2 roky zpátky použil jsem ho tehdy na co jsem potřeboval, ale teď když jsme ho chtěli s kamarádem použit na jeho auto je zničený. Chci si vyzkoušet a NAUČIT!!! se něco nového a tudíž ho chci opravit a pak ho klidně i vyhodit nebo mu ho ZDARMA dát je mi to fuk. A upřímně - nechci být rukojmím firem, co prodávají za neskutečné peníze takovu kravinu jako kabel - např. v porovnáním s notebookem jaká je jeho výrobní cena??? BTW vývoj v automobilovém průmyslu také nechápu a vymýšlí se dnes už jen hovadiny na to jak znemožnit obyčejným lidem opravu svépomocí - tak se chci prostě něco naučit - tj. koupě mi opravdu nic neřeší. A slušně řečeno s takovými "radami" jděte do háje.
mjanulik
Příspěvek od mjanulik »
já jsem cca před 2,5 lety koupil klon cz 10.6.1 a jsem naprosto spokojený,nemám to sice na podnikání,ale jako koníčka,ale už zvládl přes desítky aut,možná i přes 200,takže spokojenost,měl by to být ten lelepší klon,dílenské zpracovní opravdu precizní.
Je sice pravda,že mě klekl asi po roce,tak jsem kontaktoval borce co mi to prodal a byl velice ochotný,přijel jsem za ním,kabel mi opravil během 2 min,navíc dal novou verzi 10.6.4 cz a k tomu mi dal programy na onu opravu kabelu i s návodem.Kabel funguje bezvadně dál.Stál tehdy 3500,ale podle recenzí byl ten nejlepší klon.Dokonce ho ten borec používají běžně i v servisu.Samozřejmě mají i jeden originál.A nebyl hlavně daleko,cca 50 km,takže i proto jsem ho od toho borce vzal..............a v podsatě v ceně byla i málá technická podpora včetně aktualizace :-)
