G IV 1.9tdi- fouká z víčka na olej
to je normální prostě fouká dokud nefouká šedivou mlhu je to dobrý ;)
Milos Beranek
Příspěvek od Milos Beranek »
:o má 140 tis., ale nejsem 1 majitel :roll:
misoVW
Příspěvek od misoVW »
tak je to O.K a uz to neries.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Milos Beranek
jak O.K. ? :? Jako, že to dělá každej 1.9 tdi ALH ? :o (wallbash)
Bugs.Bunny
Příspěvek od Bugs.Bunny »
Milos Beranek píše:jak O.K. ? :? Jako, že to dělá každej 1.9 tdi ALH ? :o (wallbash)
Sfoukne to víčko? Jestli ne tak je to OK. 8)
pasa
Příspěvek od pasa »
U 1.9 ti víčko ti sfoukne i u úplně novýho motoru to neřeš jak říkal Ladas pokud to není šedá mlha a startuje to v poho.Měnit kroužky a nebo gufera na ventilech je až to poslední.
A4 8K5
Milos Beranek
dík ;)
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
Milos Beranek píše:dík ;)
každej fouka z výka ven,když ti nebere olej tak to neřes. Jestli chces vedet jak na tom ten motor je,tak si vem kus hadice,sundej ji stoho ventilu na víku ventilů co odsavá do sání. tu ucpy at ti nesaje fales. Nasun na ten ventil tu hadici a druhej konec dej jako prepad do petky,treba od coly. Normalne to natoc a di to projet,normální jizdou jak si zvyklej tak 10-15km . Pak otevři kapotu a podivej se do tý flasky kolik je tam oleje. Nemělo by tam být nic nebo jen par milimetru na dně. Pokud ti to nežere olej ,tak tam urcite nic nebude a dal to neres. Když by byl spodek v hajzlu tak by v tej flase byly naký decilitry. :)
Milos Beranek
o.k. zkusím (noteeth)
pasa
Příspěvek od pasa »
No decky,to snad ne ,to by musel nepřetržitě dolejvat olej.Jestli chceš mít jistotu tak si nech změřit kompresi ,udělaj to na počkání a není to ani drahý.Místo žhaviček to našroubujou budík a zatočej motorem.1.9 opravdu foukaj všechny.
A4 8K5
Veet
Příspěvek od Veet »
Dneska jsem sundal víčko na olej a motor funěl fakt hodně. No a bylo tam i trochu tý šedý mlhy, co to znamená? Mám se začít nervovat? :D
Seat Toledo 1m 1.9 TDI 81 kW + chip + FIRRD 764
Mazda MX-5 Phoenix
toefuk
Příspěvek od toefuk »
neries, na studenom motore mlha nieje, len na 50-60°C a viac uz ide biela olejova mlha.
Ja som menil simeringy na ventiloch a je to stale rovnake, ked volne polozim veko tak mi tam tancuje...
Prepad s hadicou do PET flase mam uz niekolko tisic km a vo flasi sa kondenzuje len voda a je tam aj par kvapiek oleja.
Takze neriesit, je to OK!
davemo
Příspěvek od davemo »
mi to taky funí ALH jak otevřu tak trochu dýmu vyleze ale potom jak se to odvětrá tak nic, neřěším jak to nevyhazuje měrku.Starty v zimě na brnk za plynem jde krásně 8)
Seat toledo rv04 66kw rotačka
