kolísání tlaku turba TDI pd
Zdravím, namontoval jsem do auta ukazatel tlaku turba a nějak se mi nezdají ty hodnoty co to ukazuje. Při prudkém sešlápnutí (po přeřazení) plynu ručička vystřelí skoro ke dvoum barům a pak se hned vrátí na 1.4bar.. Při rozjezdu na půl plynu fouká 1,5bar a po došlápnutí na podlahu opět vyletí k hranici 2B a rychle klesna na 1,4... Motor 1,9TDI BKC 77kw + čip.. Otázka: Je to normální že krátkodobě tlačí tolik, nebo je někde problém? Má někdo to samé? Dík
Video z jízdy http://www.youtube.com/watch?v=uxdqDqeY ... e=youtu.be
- acryll
- Kontaktovat uživatele:
normálne to neni, ak tam máš sériové turbo treba to okamžite riešiť, lebo to nevydrží takto dlho
je pravda, že 105HP vedia potrápiť čo sa týka nastavenia regulácie pri úprave, ale hodnoty čo tam máš ty, to podľa mňa je extrém
by som povedal, že do 1.2Bar je to OK, do 1.35 bez garancie životnosti, a čokoľvek nad veľká lotéria
(len aby si bol v obraze)
powered by rb-digital.sk_____________
- acryll
ako keď tomu nešlapeš tak sa nič hrozné nedeje,ale tie tlakové (š)pičky, to je dosť nezdravé, určite by som to riešil , a začal by som nalogovaním skutočného a požadovaného tlaku turba
aby nakoniec budíček nekecal
- acryll
môj názor je, že nafúkneawalanche píše: Já si osobně myslim, že ani neni fyzicky možný aby to malinký turbo co je 77kw nafouklo 2 bary...
len neprijemné na tom je, že dosiahne vysoké otáčky v ktorých nie je vyvážené a čakal by som, že to v tú chvíľu celkom zapíska (vo videu hralo nahlas rádio, nebolo nič počuť
