Zaslepenie EGR (navod)
spojkař
Příspěvek od spojkař »
motor asz 96kw uplné vyřazení egr, bude bez upravy hlasit chybu jednotce že ?
spojkař
jaykay
Příspěvek od jaykay »
jj, bude
VW Touran 2.0TDI BKD Highline chip by dragpower.cz
spojkař
jak je možné omezit funkci, asi jako u rotačky nejde že ?
blade6591
Příspěvek od blade6591 »
spojkař píše:motor asz 96kw uplné vyřazení egr, bude bez upravy hlasit chybu jednotce že ?
nestresuj, mne na 2003 nic nevypisuje :D teda nema ani co, nemam tam kontrolku motora..
CAHAHA + ARL
kutil001
Příspěvek od kutil001 »
tak dneska EGR off, ale příjde mi že mám ve výfuku píšťalku, hlasitěji mi na konci výfuku (za autem) píská turbo, po zahřátí se trochu sklidní, tuší někdo čím to je? Jinak v EGR pěknej hnůj, příští týden se ještě chystám vyčistit paroží, jak to tu tak pročítám, tak jsem zvědav jestli se mi nerozsvítí kontrolka motoru, (AJM r.v. 1999)
Ex: VW Golf IV 1.9 TDi PD 85kw, AJM, Edice Generation, EGR off
Aktuálně: VW Golf V 2.0 TDi PD 103kw, BKD, Sportline
spojkař
POKUD TI TO I NA VOLNOBĚH píská jak lokomotiva, tak počítej že budou omleté vrtulky turba, rychle bych se na to kouknul než ti to skočí do motoru
tantor-bn
Příspěvek od tantor-bn »
na bpx 118kw sa to musi deaktivovat cez diag?
lukas94
Příspěvek od lukas94 »
zdravím chtěl jsem se zeptat mam Golf 4 AXR rok 2003 bude mi hlásit chybu egr off?
Golf IV PD 74kw AXR
prowmen
Příspěvek od prowmen »
Sundej hadici podtlaku a uvidíš. Kdyžtak dáš zpět. Kontrolka ti po několika startech zhasne, jen ti zůstane v paměti závada, ale s tou se jezdit dá ;-)
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Kontrolka svítí na EU 3 cca od r.2005,EU 2 jsou v klidu.
lukas94
zkusím odpojit hadičku od egru a uvidím , diky
Golf IV PD 74kw AXR
MiroMNE
Příspěvek od MiroMNE »
zdar kluci ma negdo napat jak zalepit egr at potom zase ten olej nejde ven... jako zalepyt dolu to vim to udelam... ale zase bude vsude kolem ten olej.... negde jsem cetl ze se ty diri daji taky nak zalepyt.
...a neumim nejlip psat cestinu..! :))
AWX 180HP chip
ALH 130HP, air intake 96kw, EGR delete kit, cat off, chip, clean exhaust...
A4 B7 BLB, 2260, firad 120%, FMIC, downpipe, egr off, maf off, cat off... 265HP :D
gottec
Příspěvek od gottec »
Já jsem zaslepil egr a ještě jsem odvedl vzduch z víka hadicou od pracky pod motor a druhou cast jsem zaslepil šroubem protože si myslim že když všichni tady jak píšete zeslepíte egr a neuděláte ještě odvod z toho vika tak ten bordel tam de taky v podobě olejové mlhy nevím jestli to dělate nebo ne ale nikde jsem to tady necetl :))
vw golf iv 66kw +chipObrázek
petahud
Příspěvek od petahud »
Zdravím, mám problém. na motoru 96kw AWX jsem egr zaslepil a vyhodilo mi to chybu motoru. ve vagu jsem chtěl zvýšít hodnotu 32768 na maximální 33768, ale tahle hodnota mi tam zadat nejde. jde jedině tuším o 500 menší, ale chybu motoru to pořád hlásí. nevíte někdo, co s tím? :?
Passat B5, motor z B5.5 96kw, chip 120kw, egr off,.; diagnostika vag-com, vymazání servisního intervalu, čeština pro maxidot,polodot. olomoucký kraj
