čidlo je tam nove asi 2tyzdne, moze byt od novoty vadne?? od vyroby?OťasTDi píše:no ale teplotu ti to píše podle okénka vlevo dole 150st (pokud dobře vidím)...podle mě máš buď v háji teplotko,nebo vedení k němu...tím bych začal...pak si předvstřik mírně posuň na čerpadle na těch 55 a zvyš vagem startovací dávku...pak bych teprve rešil úpravu softu,nebo relé...
Zlý štart pri 90C° motora - AUDI A3 8L 1.9TDi 81kW/110k
Ale predsa len by mozno pomohlo nastavenie presnejsie predvstreku...je to skoro o 20 mimo....a predsa len 14 rocne auto, radsej nech je aj na viac nastaveny predvstrekp.s. píše:mě třeba to zvednutí startovací dávky nepomohlo a pokud auto jezdí normálně a po odpojení teplotního čidla start na brnknutí tak bud ta ůprava softu nebo levnější verze to relé![]()
já dal rélé a start dávku vrátil na původní hodnotu
Buduci tyzden v pondelok pojdem do servisu s tym....pojdem im to dat reklamovat asi..ale dneska som si vsimol ze sa to akosi upravilo...uz celkom dobre startuje za teplatoefuk píše:nastav predvstrek, pozri kanal 007 v motorovej jednotke, odpoj konektor vstrekovacieho cerpadla a naloguj otacky motora pri starte, zvys startvaciu davku, alebo to reklamuj.
