Kódování ř.j komfortu Škoda Octavia I
rada
Příspěvek od rada »
Dobrý den, touto cestou bych chtěl požádat o radu, jak správně nakódovat ř.j komfortu 1C0962258AB po výměně za jinou pomocí Vagu. Připojit se lze přes adresu 35. Jadná se o vozidlo Škoda Octavie 1.9TDI (74Kw) kombi 4x4 TMBKS41U628546415. Z výbavy to má ABS, 2x airbag. Předem děkuji.
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Komfortku nakóduješ ve 46 35 je centrální zamykání
-Derbi Atlantis 2T
JeníkRS
Jinak si opoš kódování ze starý a napiš ho do nový
-Derbi Atlantis 2T
rada
Příspěvek od rada »
S adresou 46 mi to nekomunikuje, jen s 35. Komfortka co tam byla nekomunikuje vůbec a tím pádem kódování nevím.
OI na 35 adrese?? toje divný
rada
Příspěvek od rada »
Nemá někdo schéma zapojení jednotky 1C0962258AB?
rada
Příspěvek od rada »
Vypádá to, že se bude jednat o jednotku centrálního zamykání. Proto komunikace funguje pouze na adrese 35. V paměti závad mám chybu 01044 - řídící jednotka chybné kódování 35-00. Po výměně jednotky mi nefunguje zamykání levých a pravých zadních dveří. Může být chyba softwarem nebo jen tím kódováním?
JeníkRS
No ale pres adresu 35 to nenakodujes. Leda pak pres rizeny funkce a rict jednotce co vse tam v aute je
-Derbi Atlantis 2T
rada
Příspěvek od rada »
Závada vyřešena. Kódování fungovalo i na adrese 35 pomocí diagnostiky VAS5052.
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
adresa 35 je u Octy naprosto normální, kodovat přes 46 je totální nesmysl.. 35 mají auta které nemají el.okna!
35 je 4x švihadlo takže nevím co to řešíte...
