vstřikovací trysky FIRDS
já nic moc
mam uz na ne asi 15tisic
startuje to na brnk, volnobeh ok, do 1/4 plynu cca ok. pak to proste nejede a zatim nevim cim to je... turbo mi tlaci max 0,45bar, zatim nevim cim to je.
uz mam ale podlozky tak vstriky pujdou ted v tydnu dolu a pak na zkousku do bosche v plzni.
kdyz to bude ok tak mam asi vybouchly turbo 1,15bar se obtokaci asi moc nelibilo, pripadne mam jenom zasranej WG. to budu resit kdyz se mi potvrdi ze tryskama to neni. no a pak uz je posledni moznost a to je cerpadlo
olej to nezere, jezdim s tim v tmhle stavu uz pul roku a to turbo tlacilo jenom 0,25 ted se rozjezdilo az na tech pul baru. holt mam sdi, chtel jsem totiz aby se neco vykurvilo totalne a ja udelal poradnou opravu a ono to furt beha, olej nebere, metalizu v oleji nedela, turbo vuli nema
mam uz na ne asi 15tisicstartuje to na brnk, volnobeh ok, do 1/4 plynu cca ok. pak to proste nejede a zatim nevim cim to je... turbo mi tlaci max 0,45bar, zatim nevim cim to je.
Naposledy upravil(a) stres3d dne 06 říj 2013, 13:35, celkem upraveno 1 x.
Audi A4 B5 1.9TDI 66kW AHU 1997, MAF OFF, EGR OFF. Firds alá SPRINT764
Audi A6 C5 2,5TDi Q-tiptronic 132kW
VW Passat B5 AFN 81kW EGR OFF, MAP SL
taky jsem dyl startoval. stacilo pridat od mnozstvi 20mg v mape cerpadla na prvni radce +300mV (40mg+ klidne 400mV) a auto chyta super na otoceni, za tepla vyslovene na brnknuti. kdyz prijde zima tak to startuje na brnknuti protoze tomu jeste pomuzou zhavicky - zatim ale bylo kolem 0 tak uvidime az bude -10Veet píše:Stále jezdím a v pohodě. Jen občas ráno dýl točim, ale možná bude problém v slabší baterce.veksll píše:tak jak pokračujete s tryskami firds? Objevily se nejake problemy nebo zatim všichni jezdíte v pohodě a s pár koníkama navrch
starty jsem včera vyřešil rozebránim a vyčistěním starteru. plus nova pouzdra a komplet uhlíky. Vyčištění promazání a auto startuje za studena hned a za tepla taky studeny starty byly mizerný teplý trvaly dlouho teď vše vyřešeno materiálově asi za 400 kč a k tomu tvému tlaku nemáš v háji obtok uzavira se ti nadoraz. aby ti pořad kousek neodpouštěl
Octavia 2 fl 2.0tdi cfhc 103kw+chip ( pracant)
Vw Tiguan allspace 2.0tdi DFGA 110kw (rodina)
to budu kontrolovat po strikach - turbo pujde ven. a uz jsem to psal WG = obtokova klapka. n75 mam rok starej, i po odpojeni to samyveksll píše:starty jsem včera vyřešil rozebránim a vyčistěním starteru. plus nova pouzdra a komplet uhlíky. Vyčištění promazání a auto startuje za studena hned a za tepla taky studeny starty byly mizerný teplý trvaly dlouho teď vše vyřešeno materiálově asi za 400 kč a k tomu tvému tlaku nemáš v háji obtok uzavira se ti nadoraz. aby ti pořad kousek neodpouštěl
mr.freezer
ja uz mam na tryskach 30000 a idu... startujem bez problemov... dymim este menej ako zacala byt zima... proste nemaju chybu zatial.. a aj keby odisli po 30000km.. tak sa oplatilo.. lebo za cenu FB trysiek mam 9 sad od FIRDS..
Škoda Octavia I Elegance, 1,9 TDI ASV
Seat Ibiza 6k2 1,9 TDI 66kw AGR, 17" AEZ Bimo, BREMBO MAX 280mm+239mm,VA, S764, soft by Tuning-RC, VR6 prítlačák...KPOWER cca 165PS 360NM... vo vyvoji
VW Caravelle T5 2,5 TDI 4motion
mr.freezer
UchoTD
- Kontaktovat uživatele:
http://auto.bazos.sk/inzerat/29324055/V ... vykonu.php predáva ich niekto odtialto z fóra? vyskúšal by som len chcem zistit či to nieje niekto odtialto.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
VW T5 lift T6 140kw
