Problem Ducato 120 Multijet
Ahoj chtel bych se zeptat jestli jste tu nekdo neresil problem na Ducatu chvili bezi a pak chcipne a nejde nastartovat az po vychladnuti zase chytne.Vymeny obe cerpadla,ventil na cerpadle i na liste.Pise vadu P0091
ta závada je o tlaku paliva, musí jít do bloku měřených hodnot a dát si tlak paliva, zační startovat a dívej se na vývoj tlaku, mělo by skočit hned 11O atm motor chytne a 3OO atm
pokud motor nechtytne a točíš je tam asi 3OO tak se dívej otáčky motoru pokud budou O nebo 5O to co radí tdi motor řj nedostává pokyn ke startu ko snímač otáček
Re: ducato
co chceš ještě radit vývoj tlaku na liště víš?kubajsrs píše:tak porad nic
Re: ducato
tlak podle diag je v pohodě a jaký tam je jaký je jeho vývo po startu ?kubajsrs píše:ja uz nevim tlak podle diag.je v pohode snimace ok uz si nevim rady
kolik je v řj otáček motoru když točíš starterem?
asi všechno v pohodě co ?
