Fabia I 1,4 MPI 50Kw 2001 Motor
VW/Audi/Škoda/Seat
600ktm
Příspěvek od 600ktm »
ahoj nevíte někdo co by mohlo být příčinou těchto chyb ? svazek v motoru k ŘJ jsem kontroloval a je pořádku. děkuji za info
Adresa 01: Motor Labely: 047-906-033-AQW.lbl
Řídící jednotka: 047 906 033 C
Díl: 1,4l SIMOS3PA 00HSSJ4A
Kódování: 00031
Dílna #: WSC 13765
VCID: 13238FF9616EA9B
TMBNB46Y713113531 SKZ7Z0Y0622177
2 závad nalezeno.
17526 - rada valcu 1 - sonda 2: obvod vyhrivani
P1118 - 35-00 - preruseni
16524 - rada valcu 1 - sonda 2
P0140 - 35-10 - zadna aktivita - Sporadická
Readiness: 0000 0001
Adresa 03: ABS brzdy Labely: SVO\6Q0-907-37x-ABS.lbl
Řídící jednotka: 6Q0 907 379 C
Díl: ABS 5.7 FRONT V00
Kódování: 00044
Dílna #: WSC 13765
VCID: 3D770941376A8FB
3 závad nalezeno.
65535 - ridici jednotka: chyba v pameti
00-10 - - - Sporadická
35-00 - -
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\6Qx-937-049-B.lbl
Řídící jednotka: 6Q1 937 049
Díl: BORDNETZ-SG. 1S30
Kódování: 09234
Dílna #: WSC 13765
VCID: F8F95855D8C8EA3
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 15: Airbagy Labely: SVO\6Q0-909-605-VW5.lbl
Řídící jednotka: 6Q0 909 605 H
Díl: 04 AIRBAG VW5 0004
Kódování: 12340
Dílna #: WSC 13765
VCID: 3C7104452C70863
Adresa 17: Přístrojová deska Labely: SVO\6Yx-9xx-xxx-17.lbl
Řídící jednotka: 6Y1 919 880 C
Díl: KOMBIINSTRUMENT VDO V07
Kódování: 16141
Dílna #: WSC 05720
VCID: 468566AD62BCCC3
Adresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\6N0-909-901-19.lbl
Řídící jednotka: 6N0 909 901
Díl: Gateway K<->CAN 1S30
Kódování: 00014
Dílna #: WSC 13765
VCID: F0E96075B0B8B23
Adresa 44: Posilovač řízení Labely: SVO\6Q0-423-156.lbl
Řídící jednotka: 6Q0 423 156 E
Díl: Lenkhilfe 0001
Kódování: 00110
Dílna #: WSC 00000
VCID: 316F2571FB327BB
1 Fault Found:
00566 - posilovac rizeni - provoz
27-10 - neverohodny signal - Sporadická
Adresa 46: Komfort systém Labely: SVO\6Q0-959-433.lbl
Řídící jednotka: 6Q0 959 433 C
Díl: 06 Komfortgerát 0002
Kódování: 00067
Dílna #: WSC 13765
VCID: 3B730759297E81B
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 6Q1959801
Díl: 06 Tőrsteuer.FS TFK 0002
Subsystém 2 - Řídící jednotka: 6Q1959802
Díl: 06 Tőrsteuer.BF TFK 0002
31 závad nalezeno.
01330 - centralni ridici jednotka komfortniho systemu (J393)
53-10 - napajeci napeti prilis male - Sporadická
01038 - centralni zamykani - teplotni ochrana
35-00 - -
01336 - CAN-BUS - Komfort
80-10 - v provozu po jednom vodici - Sporadická
01338 - signal dveri: nejsou zavreny
28-10 - zkrat na plus - Sporadická
00948 - signal: posuvne strechy - zavrit
37-10 - defekt - Sporadická
00949 - motor centralniho zamykani - zadni viko - zamknuto (V53)
25-10 - nedefinovany stav spinace - Sporadická
00950 - motor centralniho zamykani - zadni viko - odemknuto (V53)
00928 - zamykaci jednotka centralniho zamykani: strana ridice (F220)
00929 - zamykaci jednotka centralniho zamykani: strana spolujezdce (F221)
00930 - zamykaci jednotka centralniho zamykani: vzadu vlevo (F222)
01337 - osvetleni vnitrni kliky dveri
01334 - ridici jednotka dveri vzadu vpravo (J389)
49-10 - zadna komunikace - Sporadická
01333 - ridici jednotka dveri vzadu vlevo (J388)
01332 - ridici jednotka dveri strana spolujezdce (J387)
01322 - ridici jednotka pro multifunkcni jednotku
49-00 - zadna komunikace
00849 - S-kontakt na spinaci zapalovani (D)
01134 - houkacka alarmu (H12)
54-10 - spatne vybaveni - Sporadická
54-00 - spatne vybaveni
00931 - zamykaci jednotka centralniho zamykani: vzadu vpravo (F223)
00955 - klic 1
09-10 - meze prizpusobeni prekroceny - Sporadická
00956 - klic 2
09-00 - meze prizpusobeni prekroceny
00957 - klic 3
00958 - klic 4
25-00 - nedefinovany stav spinace
01135 - cidla pro kontrolu vnitrniho prostoru
37-00 - defekt
36-00 - preruseni
01179 - chybne programovani klicku
35-00 - -
01044 - ridici jednotka chybne kodovana
35-00 - -
37-00 - defekt
Konec -------------------------------------------------------------------
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
všetko vymazat a uvidíš čo ostane,nemenila sa riadiačka komfortu? že by bola chybne nakodovana
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
600ktm
vše sem to několikrát smazal. a je to tam opět. centrál, dálka okna vše chodí. aut oje čerstvě koupeno v bazaru. ten komfort bych tolik neřešil jako lambdu ...
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Lambdu?Bude beztak odpálená, pokud je to bazarový auto, tak si najdi na netu příručku, pohledej v diagnostice něco kolem kanálu 30, tam je lambda a poměř si to, pak to odpoj a uvidíš jak to šlape, ideálka je to napíchnout někde na osciloskop a poznáš hned jak šlape.
Všechno jen na chuť :)
600ktm
tak se koupila nová sonda za katíkem. všechny hodnoty tam jdou co mají jít. ale po čase se tam zase uložila chyba 16524 řada válců1 sonda2 žádná aktivita. občas kontrolka motoru zhasla a po čase se zase rozsvítila. nevíte co s tím ?
600ktm
tohle jsem naměřil v blocích. ale nevím co jednotlivé bloky znamenají.
Dá se někde sehnat co ty jednotlivé bloky znamenají ?Obrázek
