Turbo octavia 1.9 TDI 81kW
black.trz
Příspěvek od black.trz »
Jak má chodit klapa od turba lehce nebo s odporem,myslim při odpojenem ovladani, ja mam pocit ze mi pridrhava a chodi jen 5 mm. mam ted hlavu dole tak ze bych na to koukl při jednom. dik za info
Skoda Octavia 1.9 TDi 81 kW r.v. 2000
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
Když dáš ovládací táhlo lopatek nahoru,tak musí spadnout samo až dolu..při odpojené baňce..pokud drhne,tak vyndat,vyčistit a zabrousit,nebo podložit.. ;)
Octavia II RS
black.trz
Tak vyčištěno, rozebral jsem to úplně a je to velký rozdíl, sice samo nepadá, ale jde lehoučce.
RudisTDic
Pokud si nesundal ty 3 torxy a nezabrousil lopatky,tak to do 2 měsíců budeš dělat znova ;)
Octavia II RS
black.trz
právě, že jsem to rozebral úplně všechno, ty lopatky jsem měl venku, očistil namontoval zpět i hřídelku jsem rozmontoval, vše očištěné od nánosu a lopatky chodily volně. PS jak to myslíš zabrousit lopatky, ty samostatně nerozeberu, jak jsem to vytáhl tak nechtěly chodit po vyčištění chodí lehce.
RudisTDic
ano chodí,to vždycky,ale zanedlouho chodit nebudou..pohledej zde na fóru,je tu toho popsáno tolik,že si to turbo musí umět vyčistit každý ;)
Octavia II RS
Sráč
turbo
Příspěvek od Sráč »
jak máš ten celej mezikus s těma lopatka tak mezi ten a válečky dáš podložky 0.1 aby neškrtaly lopatky o výfukovou část a máš po problému jinak budeš dělat znova jak píší ostatní úprava Alá HUML
leon asv,chip,Race 520,PD pumpa,11mm,GT1749VB,jednohmota SRE HDS57,puky TT,Brake 288mm,FMIC,výfuk durch,egr-váha-kat-off,zatím...3Kw sound
black.trz
MOJE BLBOST
Nenasel by se tady někdo, kdo by mi vyvážil turbo, při čištění jsem rozebrali i tu hřídelku a to jsem neměl dělat, na autě to ještě zpět nebylo. je to jen smontované do kupy mimo auto, jde mi jen o to vyvážení, najde se někdo. Dík, jsem z Třinecka
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
Nechápu proč si rozebíral ten uzel.. tam není nic k čištění, vzhledem k tomu že tam to je mazaný olejem a skoro nic se tam nedostane.. Je i zajímavý že si povolil tu matku na konci hřídelky.. Mimochodem, regulace se čistí tak, že se povolí šrouby na výfukové části, sundá se to..na regulaci se vyndá naklápěcí kroužek, povolí tři hvezdičky a vyndá se celý těleso i s lopatkama ven.. Pod těma hvězdičkama jsou vymezovací válečky,který se podkládaj.. Jinak stačí vzít ty lopatky, jemnej smirek, přiložit na sklo a párkrát přejet..očistí se a malinko zbrousí.. Pak se to jen složí v opačným pořadí.. Samotná hřídelka se nikdy nerozebírá...
Stačí najít firmu, která děla repase a má na to mašinu.. Například Andre odsud z fora..
black.trz
delal jsem to podle tohoto navodu http://www.janmarecek.cz/main.php?page= ... _tdi_turbo a ted vim ze to byla blbost.
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Pokud to mas poznaceny kde to bylo puvodne, tak neni treba vyvazovani.
Takhle jsem predelal par turbin a vsechny dodnes jezdi.
