Vymena rozvodu 1.9 TDI
azicko
Příspěvek od azicko »
Ahoj kluci,
Dopredu sa ospravedlnujem za nove vlakno.. ale potreboval by som rady co najskor aby som mohol objednat material este pred odchodom na slovensko :) Taaakze, idem na sviatky na slovensko a davam menit rozvody.. chcem sa ale spytat co vsetko by bolo dobre vymenit ked uz bude rozvod dole ?
Respektive co nakupit, a dat k vymene ? :)
Chcem kupit :
- tesnenie pod hlavu
- tesnenie pod vekom ventilov
- gufero kliky, vacky
- rozvody + pumpa uz mam
Napada vas este nieco co by bolo dobre vymenit ?
Podotknem ze mam zasranu celu zadnu stenu motoru a moc neviem odkial to ide, ..chcal mi EGR ventil ..ten uz som zabezpecil novy ..tak uvidim .. Ale cital som ze za to moze mozno aj tesnenie pod vekom
Diky vsem !
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Co máš za motor a proč chceš měnit těsnění pod hlavou a gufera?
U většiny tebou zmiňovaných věcí platí pravidlo, že co funguje, na to se nesahá. Nebo má ten motor půl melounu najeto a vše je těsně před smrtí?
Oct asv 2000, DieselPower
azicko
Ahoj,
Mam 1.9 TDI 66kw nechipovane, kod motora ALH ... auto som kupil pred rokom ..a chcem mu dopriat teraz trocha udrzby ked uz budu rozvody dole
Auto ma nalietane 215 000, ale ktovie kolkokrat stocene :D, i ked je mozne ze to je realne, dvojhmota odchadza akurat ted, viem ze to nieje smerodatne ale akurat v tychto kilometroch to vacsine odchadza ..
Preco to chcem menit ? Lebo som sa na dieselpoweri v mnohych vlaknach docital ze ked chcije na zadnu stenu z motora ..tak moze bud od EGR, od tesnenie veka ventilov, alebo cez gufera ...tak ked uz budu rozvody dole ..tak som chcel vymenit ..
Je to spatny pristup ?
začal bych víkem ventilů guferem vačky a vývěvou T. hlavy s myslím že je zbytečné pokud to netlakuje a hlavně to předem umyj...
azicko
azicko píše:Ahoj,
kukal som do tohoto vlakna :)
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... c1c64e320c
auto-point
Příspěvek od auto-point »
pokud nemáš problémy s těsností chladicí soustavy, olej s vodou, případně s kompresí, na hlavu bych nešahal -a když už tak těsnění sání, výfuk, šrouby atd..
i tak bude mít mechána radost, až mu to přivezeš i s materiálem (rofl)
azicko
auto-point píše:pokud nemáš problémy s těsností chladicí soustavy, olej s vodou, případně s kompresí, na hlavu bych nešahal -a když už tak těsnění sání, výfuk, šrouby atd..
hh :), no my sme uz domluveny :) tak hadam nebude problem :D
kluci, i tak diky , pokud este nekdo neco by mal k teme, prosim ..
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
Dej rozvody, vyměn gufero na vačce a na klice a na víc se vyser..
Měl jsem stejnej motor, stejně vzadu poblitej a bylo to od tech gufer.. Navíc ten olej chcal i na řemen..
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
rozvody, gufera a maximálně těsnění pod víkem ventilů nic jinýho bych neřešil
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
libor.98
Příspěvek od libor.98 »
jak píšou kluci udělej co je potřeba ale hlavu bych dolu také nedával když stím nemáš problémy.
