vcds příliš mnoho chyb???!!!
Zdravim poridil jsem klona HEX-CAN verse 11.11 hazi me u jak ktereho auta sporadicky VCDS prilis mnoho chyb komunikace.
hledal jsem a nenasel jsem nikde zadne vyresene vlakno nevite nekdo co je stim diky.
Re: vcds příliš mnoho chyb???!!!
pouzivas pocitac napajany zo siete? ak ano skus iba na baterkubemmet píše:Zdravim poridil jsem klona HEX-CAN verse 11.11 hazi me u jak ktereho auta sporadicky VCDS prilis mnoho chyb komunikace.
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Kupena v maji 2003
bemmet píše:Nene mam to v notasi tudiz baterie....na chybu v kablu bych to nevidel test kablu ok....dela to sporadicky.
Vsude na googlu co najdu tak nilde se nepodarilo snad vyresit zavadu...myslim si ze tu nejsem sam co ma takovi problem
uz len osciloskop a skontrolovat ktor linka nechodi spolahlivo
pri vcds skusa vsetko dookola takze nakoniec ani nevies cez co komunikuje
nemas moznost skusit iny kabel? trebars kkl s vcds lite
Kupena v maji 2003
Kupena v maji 2003
nejstabilnejsí clony pracují s vcds ve verzi 10.
mel jsem kabel se samolepkou 11 ale i presto pouzivám verzi 10
samolepka umí i kabel v15 jinak jsou kabely stejné
NÁVOD na instalaci a opravu clon kabelu.
nový kabel - instalace
vypni síťovou komunikaci (INTERNET)
nainstaluj VAG-COM 10.6.4. EN
nainstaluj i ovladače (nabídne se samo)
připoj kabel k autu a pootoč klíčkem aby se rozsvítily kontrolky
připoj kabel k PC - nech nainstalovat driver
zapni program a klikni v hlavním menu na OPTIONS
nahoře přepni na založku PORT AND PROTOKOL OPTIONS
klikni na TEST a čekej na výsledek pak dej OK
klikni na SAVE a dej CANCEL
diagnostika je připravena k použivání
zapni síťovou komunikaci
doporučuji vypnout aktualizace OPTIONS - záložka USER INTERFACE AND IDENTIFICATION - CHECK FOR FREE UPDATES - vybrat DO NOT CHECK FOR UPDATES - kliknout na SAVE
oprava kabelu - neznáme zařizení viz http://hex.kvalitne.cz
oprava kabelu - příliš mnoho chyb
pokud by kabel házel prilis mnoho chyb tak je potreba prehrat jedna z pametí v kabelu ato se provadí nasledovne
neprve je potřeba mprog http://www.ftdichip.com/Support/Utilities/MProg3.5.zip rozbalit zip a pak otevřít program (neinstaluje se) a soubor který se nahraje do kabelu http://uloz.to/xBaUvTK/hex-usb-rossetech-ept
http://hex.kvalitne.cz/oprava.htm nebo podle obrazku co jsou níže na odkazech
krok 1
http://www.imghosting.cz/view-20oprava_ ... _krok1.jpg
krok 2
http://www.imghosting.cz/view-45oprava_ ... _krok2.jpg
krok 3
http://www.imghosting.cz/view-15oprava_ ... _krok3.jpg
krok 4
http://www.imghosting.cz/view-55oprava_ ... _krok4.jpg
po přehratí kabelu vypojit kabel z PC, odinstalovat stávající vagcom (možná pak i odstranit složku ross-tech na disku c
nainstalovat vag com 10.6.4 EN http://uloz.to/xZyyu3w/vcds-release-10- ... taller-exe
kabel zapojit do auta zapnout zapalovaní, pripojit kabel k PC, nechat nainstalovat driver pokud bude potreba, zapnout vag com, přejit na options (nabídne samo) provést test a mělo by to být OK. nezkoušet českou ani jinou verzi vag com by mcz
jak přehrát firmware v kabelu vim tak na pul
koupil jsem USB programator http://www.dx.com/p/usb-isp-programmer- ... ard-148046 + kablík
dokonce jsem zjistil i konkterétní piny které je treba spojit s konkterétními piny na chipu v kabelu a zde jsem skoncil
nemam micro pajku a dale poradne nevím jak se samotným prehráním
napln do kabelu mám také ve verzi 11.11.3
vice info zde http://www.dieselpower.cz/forum/viewtop ... 14f61d2e0a
krok 1
krok 2
krok 3
krok 4
Škoda Octavia II Combi ELEGANCE 1,9TDi 77kW MR 2006 - šedá anthracite metalíza
Škoda Felicia I LX 1.9D 47kW MR 1997 - tmavě zelená metalíza
