cistenie DPF
superb10
cistenie DPF
Příspěvek od superb10 »
ma zmysel dat cistit DPF ultrazvukom?.....ma niekto skusenosti ake to bolo ucine? ....dik
mecano
Příspěvek od mecano »
Nemá to smysl. Ten popílek z toho musíš vyfoukat tlakem po zahřátí.
po tom v čem jezdím a co mám všechno OFF nebo ON je každému HOV..
czuba
Příspěvek od czuba »
Pochybuju že tlakem vzduchu to z toho dostanes ven. Proc zrovna po zahrati?
Pisu z mobilu :-)
mecano
Ale ono se to fouká tlakem vzduchu...nemluvím ale o vyfoukání doma kompresorem
Nahřátí v peci se provádí kvůli spálení zbytku sazí,pak se vyfoukává popílek.
Těch technologií na čištění DPF je víc druhů. U některých vyfoukává tryska jednotlivé kanálky u jiných pulsně tlakový vzduch na celém průměru filtru.
superb10
zaujimalo by ma najucinejsie domace cistenie....
mecano
superb10 píše:zaujimalo by ma najucinejsie domace cistenie....
žádné domácí,co by bylo šetrné k filtru pevných častic není.
Co s tím filtrem máš konkrétně za problém? Zanesený popílkem?
superb10
moj DPF je zatial fit ale kamos ma A6 3,0tdi a uz ho ma skoro po max
a co poviete na preplach dpf na zamontovanom v aute...skusal to uz niekto? ake su vysledky
váha
Příspěvek od váha »
na <!>
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
mecano
Přesně jak napsal Váha. Proplach těma vodičkama co prodává Liqui Moly a další je max na rozpuštění a uvolnění sazí,když tě jednotka nechce pustit na servisní regeneraci z důvodu přeplnění DPF sazema.
Jakmile máš ale ujeto 200tis a víc,je DPF zaplněný nespalitelným popílkem a ten žádnýma zázračnýma vodičkama ven nedostaneš.
Jediná možnost je poslat demontovaný DPF na vyčištění a nebo ho vyměnit za nový. A taky bacha na některé náhražky DPF,stojí za prd. Je tam malá keramika a nebo reakční vrstva nula nula nic,takže je s tím pak akorát problém.
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
vyper ho v arieli a pojde :o :o do rana naháš pôsobit v zapchatom.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
superb10
UchoTD píše:vyper ho v arieli a pojde :o :o do rana naháš pôsobit v zapchatom.
mas odskusane?
geo
Příspěvek od geo »
To víš že to funguje ale musíš vědět jak ho po vyprání vapkou vysušit jinak ti prdne.
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
Dpf cistit je na prd treba ho dat prec a mas pokoj a potom zbadas ako ide auto bez neho :-)
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
mecano
Nastane doba,kdy budou dotazy:kdo mi namontuje zpět DPF do auta :)
Vykuchat DPF ven není řešení. Vozidlo s odstraněným DPF není způsobilé k provozu na pozemních komunikacích.
Kdo to tak má a ví o tom,toho bych zavřel s jeho autem do garáže a nastartoval....ať se nažere.
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
jurki888 píše:Dpf cistit je na prd treba ho dat prec a mas pokoj a potom zbadas ako ide auto bez neho :-)
Si zajeď na výlet do Německa a pak napiš... jak jsi dojezdil (noteeth)
GIV Variant TDi ???kW
