Klima Sharan nekonečný príbeh
petersatan
uživatel
Příspěvek od petersatan »
Nový kompresor trúbky chladič regulačný ventil čerstvo naplnená tlak vt16bar tlak nt 2bar klíma chladí tak 10 minút potom prestane ak ju zas vypnem na 10 min a zapnem zas chvíľu chladí stretol sa niekto s tým prosím poradte ďakujem nepomohlo ani keď som do nej viac nafúkal
anydraj
Příspěvek od anydraj »
Rok vyroby 2456 nebo 1910?Kod motoru? Barva?
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
a nesmyka ti spojka?
petersatan
uživatel
rok vyroby 2000 motor Auy 85kw spojka nesmyka klima je jednozonova
anydraj
Tlak - teplota.Jaky regulacni ventil mas na mysli?
petersatan
uživatel
Mam na mysli expanzný ventil tlak vt 14-16bar nt +-2bar teplota vt vetva 60 nt okolo 0 keď chladí potom sa teploty zrovnajú ale kompresor nevypne aj ventilátory bežia ďalej keď potom vypnem klímu na 10 minút a zapnem zasa chviľu chladí a tak dookola
geo
Příspěvek od geo »
Pokud po deseti minutách chodu neudělá tlak tak je kompresor KO.
patrik.kloucek
Příspěvek od patrik.kloucek »
no me tohle delalo to sami..chvili to slo a pak to zedechlo...vyresilo to nafoukani klimi vic nez ma byt.Po pul roce to zase uslo vyparnikem a tak zas nechladim:-)
Toncek
Příspěvek od Toncek »
to bych viděl žeste při te vyměně kompresoru zapoměli vyměnit vysoušeč který se přicpavá ;)
seat exeo ST 125kw
vw passat B5,1,9tdi,ajm,gt 1749VA,egr off,kat off
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
600 korun
