Klima vzdy strati 130g a potom drzi na 400g
kuro
Příspěvek od kuro »
Ahoj
na A6 3.0 TDi 2010 mi vzdy vytiahnu iba 400g z 530g. Pri naplnani robia vakuovy test a ten je ok. Poradi niekto kde moze byt problem?
dik
Fuxxo
Příspěvek od Fuxxo »
To chod do riadneho servisu na klimatizacie, nie tam, kde ti len vymenia chladivo a olej..
AUDI S3 8L 1,8T 154KW AMK, HDS, KAT OFF, Bilstein B8 Sprint, STRONGFELX ON
yirka
Příspěvek od yirka »
hele já tam mám po roce vždycky půlku a ted jsem zjistil že mi to utíká kolem tý zasraný plastový zátky na klima chladiči, ale asi to nechám a každej rok to doplním, abych neudělal víc škody jak užitku, jenom by mě zajímalo, na co tam ta zátka vůbec je?
vyměnit chladič!
kuro
Příspěvek od kuro »
Ladas píše:vyměnit chladič!
to si pisal mne alebo yirkovi?
MirekX
Příspěvek od MirekX »
v podstatě nikdy se nepovede odsát veškeré chladivo, co se do okruhu napustí, klidně o 10% a přesnost plničky atd. To málo chladí ?
kuro
Příspěvek od kuro »
to sme skusali, hned po naplneni odsali naspat a bolo 530g, naplnili a po mesiaci odsali 400g
skusim teda novy chladic ako pisal ladas...
sky59
Příspěvek od sky59 »
kuro píše:to sme skusali, hned po naplneni odsali naspat a bolo 530g, naplnili a po mesiaci odsali 400g
tam nemas chladic... chladic je na motore
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Stanous
Příspěvek od Stanous »
sky59 píše:
a na kole (bycyklu) máš šlapky nebo pedály? :-)
Dyť je to fuk, hlavní funkce kondenzátoru je ochladit stlačené plynné médium.
de facto tam máš chybu - chladič není na motoru ale před ním! (většinou) (LOL)
kuro
Příspěvek od kuro »
podstatne je, ze dufam ze tam je unik, ktory sa neprejavi pri vakuovom teste :)
jura2
Příspěvek od jura2 »
kuro píše:podstatne je, ze dufam ze tam je unik, ktory sa neprejavi pri vakuovom teste :)
vakuovy test je už pri dnešných komponentoch slabší než mydlova voda...
e46 325 Xi
jura2
e46 325 Xi
dying
Příspěvek od dying »
měnit chladič když nevíš kde je únik je nesmysl, nejezdi k automechanikům ale do servisu chlazení, tam ti to natlačí dusíkem, při zkoušce těsnosti vakuem se často místo úniku podtlakem zatáhne, po pravdě bych tipoval že ti to teče na ventilku, to poznáš když sundáš čepičky za budou vevnitř mastný
