vyměna trysek v jiných vstřikach
matesfox
Příspěvek od matesfox »
bude mít význam když vyměním vstřikovací trysky ve svém autě ktere je Octavia 1.9 TDI AGR 66kw ale vstřiky tam jsou 81kw ahf a do nich bych dal sprint 764,zvyšilo by to výkon? samozřejmě poté doladit soft,ale bylo by to znatelné i bez softu?
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Ano, ale oproti tym p520 z AHF to az tak markantny rozdiel nebude. Asi tak o 10 - 15% navrch.
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
Na AGR neaj 764 smysl,pokud se nechystáš na větší turbo,,ty 520 bohatě stčej,,udělej soft a uvidíš sám...
Octavia II RS
matesfox
kvůli penězum musím postupně,proto em mysle na trysky a pak upravit soft na trysky...
RudisTDic
čteš co píšu?? tvoje turbo má strop někde 135PS,,trysky co tam máš mají strop někde 145PS..tak na co bys dával větší trysky???? Pokud neplánuješ doo budoucna jiné (větší) turbo,tak nech udělat jen soft..
Octavia II RS
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
a 764 maji strop kde ? (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
RudisTDic
Jarda S. píše:a 764 maji strop kde ? (noteeth)
764 na sériové hlave okolo 170PS..myslim že na AGR zbytečné,pokud nechce úmyslně dýmovnici..
Octavia II RS
Sayllo
Příspěvek od Sayllo »
Omluvam sa za skok do vlakna, ale idealne sa to hodi.
Chcem sa opytatm ci mi spice vstrekov BDG vojdu do drziakov v BDH. Pokial ano, plati to aj pre drziaky? Vojde mi komplet vstrek BDG do BDH? Podla cisla hlavy by myslim mali.
Dakujem.
Passat V6 bdh 180hp 4motion Chip by Kitpower.fr 206hp, Chip by Dynatec.fr 218hp
Jarda S.
RudisTDic píše: 764 na sériové hlave okolo 170PS..myslim že na AGR zbytečné,pokud nechce úmyslně dýmovnici..
Bosch to maji stejně ? dýmovnice to trošku je (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
RudisTDic
No já se bavím o FB764,jaký myslíš bosch?? brazil?? taky záleží na jaký tlaky jsou seřízené vstřiky a další věc je ta,jestli je na daném autě soft..
Když si vemeš,že 764 ti přidaj 30PS bez softu,tak ta kouřivost musí být znát,když je tlak sériový..
Octavia II RS
Jarda S.
originál bosch brazil ne ty kopie co se pohybujou na bazoši (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Kamco93
Příspěvek od Kamco93 »
chlapi, napíšem to sem ,chcem sa spýtať či vobec existuju športove trysky na vstrek denso,, označenie trysiek je : Kj dd lla 152p805 vďaka.
kiklop32
Příspěvek od kiklop32 »
RudisTDic píše:No já se bavím o FB764,jaký myslíš bosch?? brazil?? taky záleží na jaký tlaky jsou seřízené vstřiky a další věc je ta,jestli je na daném autě soft..
Musím nesouhlasit, jezdím na tom už nějaký pátek a nosmoke.
jjenik
Příspěvek od jjenik »
zdaravím chci se zeptat mám afn turbo VB ted bych chtěl koupit ty sprinty 764 zvedne mi to výkon ? a dále koukal jsem na ceny a maj tam položku repase je to třeba ? čeho ? píšou tu že jsou na 2.5 tdi
Passat b5 sw turbo GT1749VA .. JOM chtěl bych 17" s límcem
Vory tdi
Příspěvek od Vory tdi »
na vbčko sprinty nedávej,nemá to smysl dej rovnou race 520 a doladit soft
Ibiza TDi VP 300Hp 985kg
Best time Drag 402m -12.6sec 181km/H
INSTAGRAM - YOUTUBE : Vory tdi
http://m.youtube.com/channel/UC_y2zNpT2 ... ture=guide
