mám Passata 1.9 Tdi 81Kw r.v. 1998. Má najeto 315000km, ale je ve výborným stavu, startuje a jezdí bez problémů.
Jediný, s čím mám problém je škubání motoru během volné a pravidelné jízdy na rovince na konstantní otáčky a rychlost (cca 1700ot/min při 80km/hod.)
Motor při volnoběhu vibruje do volantu, ale není to zase tak strašnej problém. Když zvýším otáčky, vibrace ustanou. Při zrychlování/ brždění motorem/ svižné jízdě, motor nejeví žádný známky vibrací nikam (volant, kastle) ani škubání viz. výše. Při zhasínámí motoru se zmáčknutou spojkou motor škubne tak moc, že se rozhoupe celý auto na tlumičích.
Četl jsem několik témat na obdobnej problém a spousta lidí se tam přikláněla buď k setrvačníku a nebo silentblokům motoru. Ovšem rozseknutí nechám na vás.
Díky moc za rady
