bmw X5 nevyřiva zadni okno.
karter
Příspěvek od karter »
Chlapy po čem jit bmw x5 r.v.02 nehřeje zadni okno všechny pojistky ok zkoušel sem i jiné relé a stejně když zmáčku tlačitko na vyhřev tak v relátku necvakne.
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Ovladá to jednotka topení a klimatizace. Vyčíst chyby. Btw. pokud je palubní napětí pod 12v, tak to nebude fungovat.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
denny
Příspěvek od denny »
Zkus to vyčíst jak píše kolega a hlavně kontroluj live data,jestli jednotka "vidí",že mačkáš tlačítko.
karter
denny píše:Zkus to vyčíst jak píše kolega a hlavně kontroluj live data,jestli jednotka "vidí",že mačkáš tlačítko.
No zkoušel sem to těd večer když zmačknu tlačitko vyhřev a měřim napěti přimo na konetoru na okně tak na pravé straně mám napětí a na levé ne.Zitra to pichnu na diagnostiku.
karter
karter píše:
Tak sem vyčetl ty chyby a piše to-řízení relé ohřevu zadního skla čtený delphinou.
denny
Relé je součástí jednotky topení.Takže vevnitř.
karter
denny píše:Relé je součástí jednotky topení.Takže vevnitř.
A to se teda musí vyměnit celi panel klimatizace?Obrázek
denny
Koukni na pojistku č34 před spolujezdcem \7,5A\
Pak č85 vzadu vpravo v kufru \30A\,tamtéž zkontroluj relé R2\výhřev okna\
To relé je ovládáno panelem.Nelze vyloučit i někde přerušený vodič k němu.
karter
denny píše:Koukni na pojistku č34 před spolujezdcem \7,5A\
Na pojistky sem koukal jako první jak v přihrádce u spolujezdca tak na pravo v zavazadlovém prostoru vše ok.Zkoušel sem i druhé relé.Při nastartovaném autě mi ale jde proud na jednu stranu okna na pravou ale na levé napěti není.
denny
Na jedné straně okna je napětí a na druhé kostra.
Zpět na „BMW“
