Ventilátor ducato
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
Radek S
Ventilátor ducato
Příspěvek od Radek S »
Potřebuji radu měnil jsem chladič i se saharou chladič je z boxera a musel jsem předělat jeden kabel.Ted se mi zdá že se točí blbě ale nevím.Když běží tak tlačí vzduch od motoru ven přes chladič proti směru jízdy.Myslím si že by měl tahat vzduch k motoru nebo se pletu?? Co vy na to?
Nepleteš..Pokud nemáš motor vzadu :)
Radek S
sem si to myslel.Tak to naučím točit obráceně je to divný leze to ze stejný fabriky a je to jiný.
Buď jsou přehozené dráty nebo vrtule/pokud to jde/..
Radek S
přepojil jsem dráty a je to ok
Zpět na „Italské vozy“
