Stránka 2 z 8
Napsal: 20 bře 2006, 23:51
od Tupino
je to fakt pecka věc, funguje 1A
Napsal: 22 bře 2006, 00:11
od reesha
Aktualizace - verze 0.1.6.
viz tento odkaz
Napsal: 23 bře 2006, 21:16
od Softy
Super... Vyborna prace
Napsal: 16 kvě 2006, 09:49
od diacon
klobouk dolůůůůůůůů
Napsal: 22 kvě 2006, 10:30
od woodman007
Program je prima. Měl bych jeden všetečný dotaz. Při zkuš. jízdě a ukládání logu jdou vag comem dělat značky pro lepší orientaci v grafech, ale nikde jsem je při následném prohlížení grafu neobjevil. Kde jsou? Díky
Napsal: 23 kvě 2006, 09:05
od reesha
woodman007 píše:Program je prima. Měl bych jeden všetečný dotaz. Při zkuš. jízdě a ukládání logu jdou vag comem dělat značky pro lepší orientaci v grafech, ale nikde jsem je při následném prohlížení grafu neobjevil. Kde jsou? Díky
Zobrazení značek zatím nebylo implementováno. Dobrý nápad. Pošli mi tel log soubor na email prosím. reesha(zavinac)dieselpower.cz ... Díky
Nechapem - vysvetli mi niekto
Napsal: 27 čer 2006, 08:16
od Tec
Ahojte. Ak teda budem mat tento SW v notebooku. Ako sa to zapoji fyzicky k autu? Cez konektor, kde sa zapaja bezne tester VAG? A kde splasim prepajacie kable medzi autom a notebookom? Chcel by som mat nieco take na Octu 98, 1.9 TDI 66kW, bude to fungovat?
Dakujem.
Re: Nechapem - vysvetli mi niekto
Napsal: 27 čer 2006, 08:20
od reesha
Tec píše:Ahojte. Ak teda budem mat tento SW v notebooku. Ako sa to zapoji fyzicky k autu? Cez konektor, kde sa zapaja bezne tester VAG? A kde splasim prepajacie kable medzi autom a notebookom? Chcel by som mat nieco take na Octu 98, 1.9 TDI 66kW, bude to fungovat?
Dakujem.
Tento software se nepřipojuje k auto. Pouze umožňuje zobrazit a prohlížet naměřené hodnoty pomocí programu vag-com. Kde koupíš kabel? Projdi si diskuze "Diagnostika/Software....", je tam toho mraky.
Napsal: 27 čer 2006, 08:32
od Tec
Aha, tak to mi je na dve veci. Myslel som, ze je to testovaci SW, to by som chcel. Predstavoval som si to tak, ze si zapojim notebook do zasuvky, spustim nejaku diagnostiku a budem sa vozit.
Tak nic. Dakujem za info.
Napsal: 17 srp 2006, 15:43
od Tec
Keď si blbý, tak sa pýtaj. No nie? Opýtal, naučil, zabezpečil, vyskúšal a je to super. Celé to fachčí jak má. No a prehliadač logov? Skvelá vecička.
Problem se znackovanim
Napsal: 21 pro 2006, 22:19
od Shaarky
reesha píše:Kdyžtak mě prosím informujte o závadách, kdo to používáte. Ať je můžu vyladit
Moc diky za tento tool. Je jen skoda, ze z LOGu se nejdrive musi odstranit znacky, jinak to soubor zkrati v miste vyskytu prvni znacky...slo by to opravit ?
Napsal: 12 led 2007, 12:27
od Buldok.s
Ahoj teť jsem se teprve přihlási jsem tu poprví prosímtě nevíš jak nebo kde stáhnout diagnostiku w,seat,audi a škoda.Potřeboval bych si projet auto mám seat Toledo 97 19 dDík Alex
Napsal: 12 led 2007, 12:39
od Tec
Len aby si nezabudol...okrem SW, potrebujes aj na to urceny, kompaktibilny kabel.
Napsal: 01 bře 2007, 11:20
od váha
jak pokračuje vývoj tohoto SW?Docela často se mi stává že mi některé logy nejdou otevřít,tak bych uvítal nějaký patch
Napsal: 01 bře 2007, 23:58
od patrick
Jsem začátečník, ale je to moc fajn
