Problém s regulací tlaku turba ahf
Čmelák
Příspěvek od Čmelák »
tak já mam to samé, do 1500 pohoda ,ale jakmile jedu nad 1500 t/min a nějakých 110-120 km/h v kuse tak bum bac a nouzák, když otevřu kapotu a dam si ucho k N75 tak je jak tlakovej hrnec,odpojim hadičku a cssssssss....tak nechápu (wallbash)
Simak66
Příspěvek od Simak66 »
Já se ani na těch 120 nedostanu. vetsinou na 90- 100 to padá
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
sa čuduješ,že ti to padá? turbo má požiadavku na 2,0 a fúka 2,5.regulacia zatuhnutá? predpetie máš 2mm? banka nieje zahdrzavená?
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Simak66
nádržka je v pořádku. přestavoval jsem AGR na AHF dal jsem vstřiky 81 jednotka je taky bez softu a turbo 81 taky ventil novej hadičky taky. Turbo je rozebrané a zas složené v nějakém tématu jsem četl že se povedlo dát regulační prstenec obráceně bylo by to možné? Jinak s táhlem není hýbáno je ještě "zaplombováno" barvou origo
UchoTD
je to možné..ak sa čistilo turbo a bolo vypodložené treba nastaviť predpetie znova.
VW T5 lift T6 140kw
Simak66
a mohlo by tohle být příčinou ?
leguan
Příspěvek od leguan »
tohle není regulace ok tak jak si psal
Tiguan 2 2.0 tdi
Simak66
chodila zkoušel jsem ji prstem a baňka i po nastartování zatáhla
UchoTD
aj ložisko v náboji sa otáča za jazdy,ale keď zhodíš dole koleso zistíš,že sa netočí tak ako by malo a predsa sa točí.. (wallbash)
VW T5 lift T6 140kw
leguan
shod banku a pak zkus regulaci musí chodit v celym rozsahu uplně volně bez sebemenšího zadrhnutí
Tiguan 2 2.0 tdi
Simak66
aha tak regulace jde z tuha bez baňky. Ještě mě napadá že jsem turbo nezalil olejem ale měl jsem to zavzdušněný takže než nasál naftu tak se snad promazalo. a když je přidřená je to v háji? ještě mě napadl ten prstenec. Zásobník podtlaku to nebude?
UchoTD
turbo von...vyčistit vypodložiť..nastaviť predpetie ak bude treba..log..vidíš čo ti tu vravíme celý čas o regulacii... (wallbash)
VW T5 lift T6 140kw
Simak66
čím vypodložit? Dobrá měli jste pravdu omlouvám se vůbec jsem neměl tušení. Byla to premiéra netušil jsem že musí jít v celém rozsahu lehounce. nastavit = táhlo na baňce?
UchoTD
dobre,takto,buď si iba vyčisti to turbo a daj log,alebo to daj spraviť niekomu kto to už robil,turbo nieje hračka :)nič v zlom.
VW T5 lift T6 140kw
Simak66
to bude až o víkendu prěs týden jezdím autem do práce. Jen jak říkám nevím čím vypodložit
