[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/kinerity/bestanswer/event/main_listener.php on line 514: Undefined array key "poster_answers"
DP forum • OCtavia 1.6 AEE nenaskočí,mokré svíce.Nevím co s tím! - Stránky 2
Stránka 2 z 7
Napsal: 10 led 2013, 09:06
od jericho-3
Přesně tak, tohle se stane i na jednodušších strojích, než je tento..Hlavně si vzpomenout, zda se předtím netankovalo, a co vše se předtím s autem dělalo ..A pro jistotu nalít palivo z vozu do piksličky a zapálit...Směs benzin/nafta může pěkně zavařit. Zásadně ničemu nevěřit, že to předtím fungovalo... :)
Napsal: 10 led 2013, 09:42
od Marek77
Jo, a taky nevěřit majiteli, že na nic nesahal a vůbec nic s tím nedělal. Známe svý lidi..... :-)
Napsal: 10 led 2013, 10:46
od ThrashTheTrash
Rozvody OK
Koprese všude 13 bar na jednom je 12 bar
Tlak paliva nevím- seženu měřák a odzkouším
Rozdělovač+svíčky+káble nový
Výfuk odpojím jen co to dám na zvedák
Problém ten sám, začne to točit a chytne,začne se to dusit,koktat,zdechne to a nejde natočit,opět vše mokré.
Zakostřil sem cívku ze všech směrů jak mi tu kolegové poradili,efekt ten sám.
Jsem v koncích. Jak na nic nedojdu,tak to zavezu známýmu co opravuje řj motorů. Ať se na to koukne.
Poznatek - když zkouším jiskru venku na ventilovým víku skáčou jiskry jak na svíčkách-elektrodách tak i mezi 6ti hranem kerým se svíce utahuje a bodkou kovovou. To by podle mě nemělo!
Odpojím vstřiky a auto běží cca 2-3 vteřiny jak švycary !
Udělám nějak rozbor paliva, zda tam není něco co je nepoživatelný pro auto a uvidíme dál!
Napsal: 10 led 2013, 10:58
od Marek77
A co by se stalo v případě, když odpojíš vstřiky, auto začne jít dobře a v tu chvíli třeba dva vstřiky připojíš?
Napsal: 10 led 2013, 11:10
od burton.b22
Špatné vstřiky. Ulije se ti to.
Napsal: 10 led 2013, 11:14
od ThrashTheTrash
Marek77 píše:A co by se stalo v případě, když odpojíš vstřiky, auto začne jít dobře a v tu chvíli třeba dva vstřiky připojíš?
To sme zkoušeli a to je takový že snaha tam je,ale motor se třepe,nejde přidat plyn a zdechne to!
Napsal: 10 led 2013, 11:15
od ThrashTheTrash
burton.b22 píše:Špatné vstřiky. Ulije se ti to.
Tak to mě pán, nebudu jmenovat, na Prostějovsku celkem známý co montuje plyn do aut asi natáhl,páč mi z 8mi vstřiků sice starších vybral 4 nejlepší za 2 litry :D!Asi sem se nechal napálit teda!To je v prdeli!
Napsal: 10 led 2013, 11:20
od Hobby
Zkus odpojit hadičku z regulace tlaku paliva.Mněl jsem už dva případy že byla prasklá membrána a motor se ulil přes tu hadičku.
Napsal: 10 led 2013, 11:22
od UchoTD
sak vyber rail a postartuj..uvidis ako prasia...uvidis ci krasne mlzia alebo idu ako sracky..ze crkaju...pripadne ked hovoris,ze odpojis vstreky a ide to..tak odpoj vstreky..nastartuj a striekaj sprej do sania..ak pojde vies kde je chyba..
Napsal: 10 led 2013, 11:38
od ThrashTheTrash
OK, provedu páni mistři.
Regulátor jsem měnil, zkontroluju hadičku ještě!
Napsal: 10 led 2013, 11:41
od ThrashTheTrash
UchoTD píše:sak vyber rail a postartuj..uvidis ako prasia...uvidis ci krasne mlzia alebo idu ako sracky..ze crkaju...pripadne ked hovoris,ze odpojis vstreky a ide to..tak odpoj vstreky..nastartuj a striekaj sprej do sania..ak pojde vies kde je chyba..
Před měřením vstříků v opravně přímo jsem to zkoušel a jak sem psal, scalo to jak když stříkneš stříkačkou, mlhovina to nebyla prostě ani omylem!Zkusim to ještě jednou po tom odzkoušení a výměně vstřiků v opravně!
Napsal: 10 led 2013, 11:51
od UchoTD
no pozri to..ak neprasia tak hladaj chybu vo vstrekoch alebo tlaku v rampe
Napsal: 10 led 2013, 12:19
od honzas1
nevim jak na 1.6 ale na 1.4 když jsem to zkoušel tak to prašilo že ten rozprašeny benal šel sotva vidět.. jestli to plive jak vodotrysk tak to asi nebude ok...
Napsal: 10 led 2013, 12:51
je tomu tak skoro 1O let tak jsem se trápil s touto koktou a nepřišel jsem na nic,
nakonec jsem vyměnil VN kabely které při měření byly OK a bylo po záhadě napětí asi probéjelo do těch kovových fajek
z těch vstřiku když otočíš lištu a postartuješ de rozprach tak 3O cm, tlaky máš rozvody taky,
tak něco s jiskrou jo taky se mrkni některé fajky jsou na svíčku se soudkem a některí bez soudku to je taky dobrý výdrb
Napsal: 10 led 2013, 12:58
jsem si vzpoměl tak tři roky kokta hulila, motor houpal jak kdy, zdechl cukal,
no když mě borec popsal co už všechno vyměnili tak se mi v hlavě zadřela pamětová karta
sdělal jsem fajky našrouboval na svíčky ty soudky a
