Přídavný ventilátor k sériovému Intercooleru
maiello
Příspěvek od maiello »
asi takto? MB Obrázek
[/img]
R. LAGUNA II 2,0 DCi 110 KW 530 TIS KM
O1 SLX RV 8.96 Jedna z prvníchTDi :AGR, Vstřiky 502 FB + úprava ECU RudisTDic. 1,2bar, EGR off, kat ON,dlouhá 5 ka.
EX AR 147 JTD 85 kw
EX B5 Synro 1,9 TDi AFN combi
Forest
Příspěvek od Forest »
@bandbula: Nesmysl, zadna "lajna" by se nekonala. Jinak co se vody tyce, zalezi jen na Tobe, kdy a kolik bys tam toho strikal. Vyhodou vody je, ze pohlcuje skvele teplo a pri odpareni nenechava zadne "ostatky" (paklize nebudes pouzivat vodu z vodovodu coz asi neni moc velky problem dokud se Ti nezanesou trysky). Od toho ventilatoru bych upustil prave kvuli snizeni pruchodnosti. Jinak IC se da taky zcela nahradit - opet, vstrikovanim vody, ale velice preciznim, protoze ji tam musi byt naprosto presne kolik je treba :roll:
maiello
to ic co jsem tam dal foto je seriové, takto to má MB
EX AR 147 JTD 85 kw
bandbula
Příspěvek od bandbula »
maiello píše:asi takto? MB Obrázek
[/img]
Presne tak jsem to mel na mysli. Pri male rychlosti to urco pomuze, ale pri 100km/h to musi asi fakticky zhorsovat proudeni vzduchu .
Jakej vykon ma ventilator? nevis ? :?
JohnnyBOSS
Příspěvek od JohnnyBOSS »
koukněte na to, to mělo předtím vodní IC?
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=yWL ... =endscreen :D
Toledo 1M ALH >> FB PP764 stage 2, 12mm Zexel, podávačka AXR, ATD, VR6, EWT, 230FMIC/60mm, VB, 288/232mm a pár věcí z ARL. 177PS 399Nm, chip od benzínky (noteeth) - PRODÁNO
Superb II 3,6 V6 FSI - PRODÁNO
VW Touran 1.9 TDi 74kW
maiello
nemam páru, jak to funguje a kdy to spíná, ale je to z Mercedesa 2,3 TD, myslim z vita
EX AR 147 JTD 85 kw
lubomt
Příspěvek od lubomt »
oktáf píše:při pomalé jízdě by to trochu pomohlo a při jízdě nad určitou rychlost to bude naopak bránit proudění náporového vzduchu.
presne toto som chcel napisat. Pri rychlejsej jazde bude uz ten ventilator odzadu na obtiaz
mir77
Příspěvek od mir77 »
Můj selský rozum mi říká to samé - že bude překážet. Ale ty automobilky to tam dávají z nějakého důvodu a řekl bych, že to mají spočítaný a vyzkoušený ;) Jinak by to pro něj byla hodně zbytečná položka ve výrobě toho vozu ;) Úplně bych to nepodceňoval ;)
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
Kornout
Příspěvek od Kornout »
Dávaj, ale né za účelem zvýšení výkonu, nýbrž snížení teploty. Pokud by to mělo efekt na zvýšení výkonu, tak je to logicky nesmysl, přeci nemůžeš přidat výkon, když na druhý straně zatížíš více alternátor. Vždy to bude ztrátové, hold perpetum mobile ještě nikdo nevymyslel.
KTM 250 SX-F
xshreck
Příspěvek od xshreck »
tak to chce vymyslet klapku, dát to mimo a je .-) něco jako je vnitřní/vnější okruh ventilace (noteeth)
kiklop32
Příspěvek od kiklop32 »
To spíš chce odsunout stranou jako zbytečné
