Zadní brzdy OI RS na Fabii...lze to?
- imaginifer
- Nováček
Re: Zadní brzdy OI RS na Fabii...lze to???
Zdravím pánové, potřeboval bych poradit s upgradem zadních brzd na F1 RS. Třeba se s tím někdo setkal a bude si ještě po letech pamatovat řešení
Sehnal jsem si brzdy z O1 RS, pro rozměr kotoučů 256x22 mm, podle mnoha informací na internetu by měly bez problémů pasovat na zadní nápravu Fabie. Brzdy jsem repasoval, zkusil nasadit, ale nastal problém – nepasuje to, mezi držákem třmenů a jejich uchycením k nápravě zůstává mezera asi 1 cm. Buď mám nesprávný držák, nebo kotouč.
Nasazený je kotouč Brembo 09.A652.11, podle nalezených informací by to měl být rozměr pro O-RS. S ověřením držáků třmenů je to složitější, na internetu jsem přesné rozměry nenašel, nicméně dle obrázků to vypadá rovněž správně. V čem může být chyba?
Mám tam nasazený štít brzd z O-RS, bylo potřeba navrtat nové díry, ale sedí to dobře. Jen se mi zdá, že mezi štítem a kotoučem je zbytečně moc volného prostoru. Menší brzdy 232 mm mají kotouče jen s minimální mezerou od štítu.
Byl bych rád za jakoukoliv radu. Případně, jestli někdo máte pasující držáky z O-RS, nemohli byste mi je přeměřit?
- martinsidlo
Mas spravne kotouce ? Nejsou z predni napravy? Ty maji jine vylozeni.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
- imaginifer
- Nováček
Podle nalezených informací by tam měl být kotouč '8N0 615 601 B', což by mělo odpovídat tomu, který jsem koupil.
Nemáš náhodou držáky ze 4x4? To pak na predokolu nesedí..
- imaginifer
- Nováček
To jsem prověřoval, nicméně našel jsem, že u 4x4 by měly být pouze zadní brzdy 239x9 mm. Na šířku kotouče 22 mm, jakou tam mám na fotkách, by ten držák nešel vůbec nasunout. Vycházím z tohoto.
Nebo se pletu a 4x4 měla také brzdy 256x22mm, jen s jiným držákem?
- martinsidlo
Dle fotky výše je to ale přední kotouč. Zadní nemá takovou plochu na destičky. A nemá větrací otvůrky na náboji.
- imaginifer
- Nováček
A který kotouč by tam měl být? Ten, co mám na fotce nasazený, odpovídá číslům z odkazu v minulém komentáři. Rovněž ho pro Octavia 1 RS uvádí výrobce Bremo na svých stránkách.
- martinsidlo
Na kotouč polož destičky a vyfoť to sem. Určitě destičky jsou menší než kotouč.
- imaginifer
- Nováček
Destička na kotouči. Od spodního i horního okraje kotouče je pár mm mezera. Podle mě je to takto v pořádku, viz třeba zde video o výměně zadních destiček na Octavii 1 RS – taky je tam při okrajích pruh.
Nečte to zde prosím někdo, kdo má na něčem zadní brzdy z Octavie 1 RS a nemohl by mi přeměřit rozměr držáků třmenů? To by mi pomohlo nejvíce.
Naposledy upravil(a) šulda dne 27 kvě 2025, 18:10, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Obrázky vloženy do přílohy.
- martinsidlo
To jsou přední kotouče.
