Stránka 2 z 2
Napsal: 16 pro 2015, 19:19
od JHBullit
Nene auto je stryce od nova proste hodnota kanál 100 pole 3se mění ale pole 4 je furt stejne
Napsal: 16 pro 2015, 19:20
od UchoTD
osciloskop k RJ na piny senzora a merať..teda zvladnut by to mohol aj klasický multimeter
Napsal: 20 pro 2015, 20:21
od 12skvarka
změř jestli tam máš 5v po zapnutí klíčku
Napsal: 12 říj 2019, 16:00
od Thopr
Aloha. Bylo vyreseno? Bracha na CBBB 125kw resi to same. Novr cidlo, hodnota stale -77mbar . Kanal 100, tak hodnota 3 se meni , cca 150mbar a hodnota 4 je stale -77mbar. Do kabelaze mu jde 5V. Na co mrknout? Diky za pripadne info.
Napsal: 12 říj 2019, 20:59
od ThrashTheTrash
Mozna to je blbost, ale zkus otocit hadicky na snimaci tlaku dpf? Rikal to kdysi skolitel, ale uz nevim ako to presne bolo.
Napsal: 13 říj 2019, 07:22
od yardarytarda
Na tom kanálu 100 nebo spíš 102 co máš na 102?
-pole 3 máš aktualní hodnotu protitlaku v mbar.Hodnota pole 4 se nemá měnit s otáčkama ani s tlakem.Je to off set snímače.Co je off set si najdi na netu.Pokud se s tím nemůžeš domluvit,zapni klíček nebo nastartuj,pak měřené hodnoty kanálu 100 nebo 102 a při tom odpoj snímač tlaku,když se čísla nezmění hledej chybu ve vedení nebo v jednotce.
Jinak ten reset:
1 -G450 nebo snímače rozdílu tlaku 2 -G451
Login:
pro snímač -G450 : 30605
pro snímač -G451 : 31700
vypnout zapalování na 30s.
Na jedné A6 3.0tdi jsem s tím dlouho bojoval,tam se to resetuje v přizpůsobení kanál 83 dáš 1 tes a uložit.VIS mám online a je na tyto věci k ničemu. ;)
Napsal: 13 říj 2019, 09:32
od ThrashTheTrash
Tak tak, VIS tady končí. Je třeba vjacero informaciji do hlubky problematiky a ty jsou nedostupne nekedy.
