Fabia I 1.6 MPI 50kw AQW - tesnění?
Veď ju zhoď a uvidíš. Už len pohľad na tesnenie, hlavu, a do valcov ti napovie. Jednoduchší motor má hadam už len Pionier, nemáš tam čo pokaziť. Hlavu daj liznúť ak je ešte dosť materiálu (predpokladám teda že už bola rovnaná 2x), zmeraj presahy, rovinu, dobre dotiahni a potom bacha na odvzdušnenie, musíš dať dole snímač teploty a naliať vodu aj priamo do bloku aby si ten motor hneď neprehrial, nerád sa odvzdušňuje "sám".
Nedávno jsem dělala jednu "uloženku" s najetýma necelýma 60tis.km a v podstatě to stejný
těsnění bylo ale Temic nebo Temac nebo co to je, evidentně rozpadlý mezi olejovým kanálem a vodou, klasika brus,tlak,nový těsnění Elring, zatím se borec neozval
oleje tam bylo hafo ve vodě, i přes asi 10 výplachů se to mastilo pořád, dal jsem novej expanz a vysral se na to, co s tím mám dělat..
tady najdeš i fotku jak jsem měl zajištěný vložky, normálně hlavový šrouby a pár velkejch matek..krátký šrouby budeš těžko shánět, páč je to M11
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=151617
Jarda S.
pokud to nebude dělat lempl kterej neví že něco jako přesahy vložek existuje tak nebude problémjajin111 píše:Nakonec jsem se asi rozhodl jít cestou jiného motoru. Jde o to, že ta hlava by byla teď dělaná již potřetí. Přijde mi to divné, to že by se spletl jeden při opravě to ještě beru, ale už je jednou dělaná i před tím. Přitom má najeto doložitelných 160.000,-Kč. Nemůžu asi úplně vyloučit ten blok a nehodlám riskovat čtvrtou opravu. Pokud by někdo věděl o komplet motoru ve slušném stavu, koupím.
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Passat AVF 96kw
vikino1 píše:Radsej zaiisti srob a velka podlozka! Ja som zalomil jeden srob a nezaistil. Ved naco. Potom som auto potreboval pretiahnut. Sadol som a automaticky zastartoval. A bolo vymalovane![]()
Co jsi tím myslel? Nějak jsem z toho příspěvku nepochopil co se ti vlastně stalo a proč? Ještě jeden dotaz, nikde jsem nenašel, že by se dělalo cokoli z rozvodama. Má to jen dvě kola a řetěz. Chápu to dobře, že se s timhle nehejbe? V jaký poloze rozvodů to vlastně rozebrat, není to jedno?
Hotovo, pro dnešek.
http://jajin111.rajce.idnes.cz/Fabia_50_kw_AQW
4. fotka - když jsem povoloval poslední šroub (podle opačnýho pořadí utahování), hlava mi samovolně v levym dolním rohu vyjela nahoru o cca půl centimetru. Ještě jsem zjistil, že byly ohnuté zdvihací tyčky na 2 a 3 ventilu zleva a po povolení té hlavy se to narovnalo - viz. foto 5 - to předpokládám že je normální když jsou stlačený ty pružiny.
6 a 7 fotka - odchlípnutá hlava - podotýkám že samovolně po povolení toho posledního šrouby, nehejbal jsem s tim
8 fotka - jen takovej detail
9 a 10 - pohled dolu, nejdřív mě vyděsilo, že je okolo té vložky voda - pak mi došlo že je to asi normální
11 - vršek hlavy
12 - tesnění mi zůstalo přichlípnuté zespodu na hlavě - pohled na tesnění zespodu hlavy a na tu bílou sračku oklo
13 - tesnění se celkově potrhalo - pohled na sundané zvrchu
14 - pohled na zespodu na hlavu - zbytky tesnění a nevim co znamenaj ty bílý sedla
Celkově to šlo dobře, hlava se zdála utažená rovnoměrně, závity se zdají ok, víc zjistim po očištění, značku tesnění nezjistim, poněvadž na něm nic není.
11 - vršek hlavy
máš to tak rozmazaný že je piču vidět ale vypadá to na 3 válec a schnilé těsnění
