přizpůsobení budíků passat B5,5
VW/Audi/Škoda/Seat
matiass
Příspěvek od matiass »
kevino píše:
matiass píše:
rami píše: Lama dotazek...... PIN budiku se da zjistit i kdyz se nenapichnou na diagnostiku ?
Dá na zadní straně budíků je SKZ číslo a u škodovky nebo VW ti ho podle toho zjistěj...
u VW ti to urcite nezistia tam maju online system a skodovka uz na tento system prehadza postupne.
No je pravda že u VW se škubali jak to šlo ale u škodovky to nebyl problém... za 200,- sem měl PIN za 5min
VW GOLF IV 1,9TDI ASV
kevino
Příspěvek od kevino »
u VW aj keby chceli tak ti to nevedia dat. vsetko ide online cez server. takze ten pin kod ani nevidis. priamo sa prenesie do budikov. to iste bude aj skoda cochvila. Audi to ma samozrejme tiez uz davno a o seate neviem, ale seat by som vyje... z koncernu s ich nepodarkami niektorymi. hlavne tie poskledne preslapy. nech si vozia pomarance na nich..... :D
rami
Příspěvek od rami »
matiass píše:
rami píše:
váha píše: zkus od někoho ať ti zjistí pin jestli máš správný
aha....dike..zase o neco chytreji ;) :D
matiass
Jemožný aby byly budíky zablokovaný trvale?
TOMI
Příspěvek od TOMI »
nie
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
matiass píše:
rami píše:
ovsem ma to jeste jednu podminku a to , ze se do nich nikdo jeste nevrtal.
neni problem pin zmenit treba dle prani zakaznika aby si ho pamatoval , nebo z jinych bezpecnostnich duvodu ;)
matiass
Díky aspoň že tak ještě musim přijít na to jak je odbloknout bo ani po hodině se zapnutym klíčkem se neodblokovali :(
váha
Příspěvek od váha »
já mám takoví pocit jestli to pak nenárustá geometrickou řadou
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
matiass
váha píše:já mám takoví pocit jestli to pak nenárustá geometrickou řadou
aha tak že potom už to jde 1h 2h 4h 8h? no tak to bude dlouhý :o :-D
jkoma
Příspěvek od jkoma »
Myslim, ze vzdy + 10 minut..
kdybys zadal pin spatne, napise to..
Najed si na 08 merene hodnota a doba blokace budiku je tusim kanal 24 prvni hodnota ze ctyr.
Nech pustene klicky alespon 2 hodiny a pak na chvili odpoj baterku..
Nebo nejdriv zkus tu baterku..CCA na 2 sekundy..
Pin mas myslim dobry, to by to napsalo pin neni o.k.
H.
matiass
jkoma píše:Myslim, ze vzdy + 10 minut..
H.
Díky za radu jakmile bude možnost tak to vyzkoušim ;)
brunolet
Příspěvek od brunolet »
Zdar chlapi dělal jsem B5 budíkyr.v. 98-99 a chtěl jsem změnit KM a nic, vagprogem to nešlo a ještě řj erbacků píše snad všechny chyby a nejdou vymazat. Pytle nebyly venku, nevím co dál, Díky.
Hujer
Příspěvek od Hujer »
To matiass
Má tohle vlákno nějakou pointu?
Mám úplně stejný problém - Login ztracen v důsledku přerušení spojení.
Má ten problém nějaké řešení?
matiass
Hujer píše:To matiass
No já sem se k tomu neprobojoval nakonec to dopadlo tak že mi uživatel "K" přehrál do budíků novej soft a v pohodě...
