VW/Audi/Škoda/Seat
matiass
Příspěvky: 21 Registrován: 25 pro 2006, 16:12
Příspěvek
od matiass » 10 říj 2007, 06:05
Mám takovej malej problém chtěl sem vyměnit budíky v B5,5 TDI 2001 za budíky o půl roku mladší ale s maxidotem oboje sou CANový a k oboum znám PIN... Když je zapojim do auta a připojim se na ně přes VAG na panel přístrojů 17 a zadám login tak se jakoby kabel odpojí a zase připojí a login se ztratí... Nevíte někdo c s tim?
VW GOLF IV 1,9TDI ASV
cosby
Příspěvky: 3882 Registrován: 23 led 2006, 16:01
Příspěvek
od cosby » 10 říj 2007, 06:38
špatný login
dejdar
Příspěvky: 137 Registrován: 04 čer 2007, 14:50
Příspěvek
od dejdar » 10 říj 2007, 07:34
Pokud ti to přijme login a pak se to odpojí, tak pravděpodobně někdo do těch budíků zadával špatný PIN a jsou bloklý, zkus si hodinku počkat a pak by to mělo jít.
matiass
Příspěvek
od matiass » 10 říj 2007, 08:21
Na to aby se budíky vynulovali musej bejt zapojený nebo stačí když sou venku?
chiptuning
Příspěvky: 2519 Registrován: 23 led 2006, 19:59
Příspěvek
od chiptuning » 10 říj 2007, 09:02
musi byt zapojeny a zaply zapalovani
matiass
Příspěvek
od matiass » 10 říj 2007, 09:28
A ještě jeden dotaz nechá se udělat nějakej restart? Nebo tovární nastavení?
cosby
Příspěvek
od cosby » 10 říj 2007, 10:04
tovární asi né,ale udělej výmaz adapt.hodnot
matiass
Příspěvek
od matiass » 10 říj 2007, 12:28
cosby píše: tovární asi né,ale udělej výmaz adapt.hodnot
A jak to udělám?
matiass
Příspěvek
od matiass » 11 říj 2007, 11:32
matiass
Příspěvek
od matiass » 14 říj 2007, 08:13
Tak sem je nechal hodinu v autě se zapnutym zapalovánim a stav je nezměněn
neví někdo co s tim dál?
váha
Příspěvky: 3887 Registrován: 09 bře 2006, 14:34
Příspěvek
od váha » 14 říj 2007, 08:20
matiass píše: Tak sem je nechal hodinu v autě se zapnutym zapalovánim a stav je nezměněn
zkus od někoho ať ti zjistí pin jestli máš správný
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
matiass
Příspěvek
od matiass » 14 říj 2007, 09:47
váha píše: matiass píše: Tak sem je nechal hodinu v autě se zapnutym zapalovánim a stav je nezměněn
To je právě to pin je zprávnej... Jde o to že mi login přijme pin a pak se odpojí jednotka a zase připojí a tim ten login ztratim...
rami
Příspěvky: 1697 Registrován: 28 zář 2006, 16:17
Příspěvek
od rami » 14 říj 2007, 10:18
Lama dotazek...... PIN budiku se da zjistit i kdyz se nenapichnou na diagnostiku ?
matiass
Příspěvek
od matiass » 14 říj 2007, 10:43
rami píše: váha píše: matiass píše: Tak sem je nechal hodinu v autě se zapnutym zapalovánim a stav je nezměněn
Dá na zadní straně budíků je SKZ číslo a u škodovky nebo VW ti ho podle toho zjistěj...
kevino
Příspěvky: 4674 Registrován: 23 led 2006, 21:03
Příspěvek
od kevino » 14 říj 2007, 10:47
matiass píše: rami píše: váha píše:
u VW ti to urcite nezistia tam maju online system a skodovka uz na tento system prehadza postupne.
