CHIP Octa 66kW
jojco
Příspěvek od jojco »
jedna vec je odladit auto na brzde, druha ako sa to bude spravat v beznej premavke, kedze pri beznom jazdeni je ten motor uplne inak namahany. plne suhlasim stym ze pre bezne ladenie je brzda zbytocnost, dolezite je aby to dobre jazdilo a aby chip neurobil nejaky magor ktory upravi 3 mapy a tresne na nich +100%. Brzda ma zmysel ked sa ladia motory do nejakych extremnejsich vykonov alebo na preteky.
Kec
Příspěvek od Kec »
Huml píše:na 85kW se právěže čipuje, tryskama uděláš víc
Myšleno tak že pokud chce těch cca 85kw tak je lepší vyměnit trysky než dělat čip.
Vím že se to na tuto hranici čipuje, ale trysky dle mého názoru jsou lepší- údržba a možnost dalšího ladění zároveň.
GOLF IV 1,9 TDI ALH - trysky 81KW, turbo 1749VA a 159kobyl
vlada5506
chip
Příspěvek od vlada5506 »
mám čipnuto z notase na 130kw, spokojen a naprosto bez problémů. Spotřeba mi klesla o 0.5 l.Také mne šlo pouze o zrychlení pro předjetí.
octávia 1.9 tdi/66kw,combi,
cupra
Re: chip
Příspěvek od cupra »
vlada5506 píše:mám čipnuto z notase na 130kw, spokojen a naprosto bez problémů. Spotřeba mi klesla o 0.5 l.Také mne šlo pouze o zrychlení pro předjetí.
na 130 kw asi tažko... :)zrychlenie a predbiehanie mas určirte lepšie,ale ten vykon? :?
dodosvk
Re: chip
Příspěvek od dodosvk »
vlada5506 píše:mám èipnuto z notase na 130kw, spokojen a naprosto bez problémù. Spotøeba mi klesla o 0.5 l.Také mne šlo pouze o zrychlení pro pøedjetí.
z 81 kW na 130 kW len softwerom ? :o
nie nahodou 130 koni? :P
96kW + something more, KAT+EGR off, powered by BH MOTOR!
vlada5506
chip
(R) spletl jsem to, jedná se o koně, sory.
cupra
Re: chip
vlada5506 píše:(R) spletl jsem to, jedná se o koně, sory.
mas stastie...ale nie,zmylit sa može každy... ;)
