topení bufíkem 3BON6 v garáži
rudy5
Příspěvek od rudy5 »
Zajic píše:Topný faktor (kolik energie mám z 1 kW) TČ vzduch-voda, nebo vzduch-vzduch se pohybuje běžně mezi 2-5 podle venkovní teploty. Udává se většinou pro venkovní teplotu +2 nebo +7 stupňů. Je tam ten problém, že při snižující se venkovní teplotě klesá. Takže myslet si, že při -20 vyrobím z 1 kW 4 je nesmysl, tam to budou maximálně 2kW a možná i méně. Ale jak často je u nás -10 a méně.
Je třeba rozmyslet, jak chcete čerpadlo dimenzovat. Pro rodinné domy v našem pásmu, ne někde na horách, se většinou dimenzuje tak, aby do -4 venkovní teploty pokrylo tepelné ztráty objektu samotné TČ a při nižších teplotách si připojuje podle potřeby elektrokotel. Lze ho i trochu naddimenzovat, ale to pak zase při vyšších teplotách více cykluje, což nesvědčí kompresoru. Je dobré vybírat TČ s invertorem, který dokáže moderovat výkon TČ asi 1:4, takže potom tak často nemusí vypínat.
Ano klesajucov teplotou sa znizuje ucinost ale nie rozhodne ze ked je vonku -10 tak to bude 1:1 urcite nie do -15 to kuri velmi luxusne a to mam v dome klimu 10rokov teraz co som montoval je podstatne lepsia a ucinejsia a samozrejme zalezi ake mas obvodove murivo okna uniky tepla a podobne.v robote sme mali budu ktora bola oplastena iba plechom okna bol len lexan aby bolo svetlo rozmer to malo 4x4 m a stara klima 2.5kw co kurila do -10 to vykurila cely rok fajnovo a to nebola klima urcena n akurenie skor na chladenie.
BMW 330 ix
fekálek
Příspěvek od fekálek »
Mě tady ten model připadá trochu komplikovanej, jestli to pak není vykoupeno drahým servisem, kdyby to slavný tepelný čerpadlo byla taková liga, naco by lidi topili plynem atd, pořizovačka palice, servis palice a efekt nejistej, nerozumím, nevím, jen co slyším okolo sebe, možná se pletu.
rudy5
Ja to mam v dome 10 rokov a tu niekde kde neni plyn tak ma tepelne cerpadlo kazdy iba v mojom okoli tym kuri v dome min 20ludi .tym nikoho na to nenahovaram iba pisem zenv prechodnom obdobi kurim klimov v dome a teraz aj v dielni ,a co sa tam pokazi ? Najdrahsi je kompresor a ten co vydrzat by mal osttane len nejake cidla raz za roky mozno napln vymenit chladivo inak nic zlozite. A ked sa to posere kupis druhu kotol tiez potrebuje reviziu atd a nevydrzi to tIez naveky.je to proste cista a bezstarostna forma kurenia.
BMW 330 ix
fekálek
rudy5 píše:Ja to mam v dome 10 rokov a tu niekde kde neni plyn tak ma tepelne cerpadlo kazdy iba v mojom okoli tym kuri v dome min 20ludi .tym nikoho na to nenahovaram iba pisem zenv prechodnom obdobi kurim klimov v dome a teraz aj v dielni ,a co sa tam pokazi ? Najdrahsi je kompresor a ten co vydrzat by mal osttane len nejake cidla raz za roky mozno napln vymenit chladivo inak nic zlozite. A ked sa to posere kupis druhu kotol tiez potrebuje reviziu atd a nevydrzi to tIez naveky.je to proste cista a bezstarostna forma kurenia.
Jde o to jestli nemáš nějakej starej model kterej ješte maká, dnes si zas koupíš nějakej šunt a budeš měnit kompresory jak blázen, znáš to. Ale dobrá, rád se nechám poučit, je to jistě zajímavá alternativa
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
rudy5 píše:Ja kurim klimou ako tepelne cerpadlo kuri to do -22 a z 1kw elektriky urobis 4kw tepla 1h kurenia ma stoji cca 15 centov a vecer este lacnejsie ticho a cisto.
Mne to spominal jeden moj zakaznik ze ma uz namontovanych cca 6ks tepelnych cerpadiel vzduch-vzduch znacky mitsubishi a nevie si to vynachvalit. Z toho jednu ma na chate v horach na temperovanie aby nezamrzla a ze mu to zezere za sezonu za 100eur elektriky v zime topi v lete chladi. Snazil som sa to dohladat jak tepelne cerpadlo ale nejak sa mi to nedarilo.
Pod cim mam hladat pod tepelnym cerpadlom alebo klimatizaciou? Take zvazujem instalaciu hlavne koli temperovaniu cez zimu . Nez zatopim tak mi primrzaju kluce k ruke :-D
rudy5
Ako to ma vzduch - vzduch tak to hladaj po klimatizaciou tam uz najdes rozdelenie podla vykonu a podla toho do kolko minusovych teplot su schopne vykurovat dokonca su klimatizacie vzduch - vzduch co su schopne kurit aj do -30 samozrejme ucinok sa zmensuje ked viacej mrzne ale do -20 to funguje dobre . Mozes to ovladat cez wifi, mas chatu tam internet das prikaz a zapnes kurenie hodinku dve predtym ako prides .
BMW 330 ix
kotelnik
Příspěvek od kotelnik »
rudy5 píše:
kotelnik píše:
Dotaz: jak víš, že na 1kW spotřebované elektriky vyrobíš 4kW tepelné energie, čím to měříš ?
Ja to nemeram je to teplene cerpadlo a je to tak
Hmm a tak to potom jo, věř tomu dál.
rudy5
Pocuj ja neverim ja viem mma to 10rokov viem ako to funguje ako to vykuti a co to zozerie tak hadam ma ty o tom nechces presviedcat proste je to tak ak si neveriaci Tomas tak chod za niekym kto to ma nech ti to predvedie ak nemas o tom ani sajnu a si z doby kamennej a myslis ze sa da kurit iba drevom .
BMW 330 ix
Rayx
Příspěvek od Rayx »
A písneš typ, o kterém mluvíš a máš namontovaný? Vím, že split klima umí pěkně topit, ale ať se bavíme konkrétně, typ řekne vše ;)
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
kotelnik píše:
rudy5 píše:
kotelnik píše: Dotaz: jak víš, že na 1kW spotřebované elektriky vyrobíš 4kW tepelné energie, čím to měříš ?
(rofl)
rudy5
Rayx píše:A písneš typ, o kterém mluvíš a máš namontovaný? Vím, že split klima umí pěkně topit, ale ať se bavíme konkrétně, typ řekne vše ;)
Na dome mam LG D12AK starsia kuri do -15. 4kw a v dielni sinclair focus plus ash 13bif 2
BMW 330 ix
A6TDI
Spíš změř ty Kw ,protože to bude jeba jestli to bude kůrit 4 za 1 (LOL)
rudy5
Ty si taky isty magor ako ten nad tebou ti pisem ze to mam 10r tak kua viem ako to kuri.
BMW 330 ix
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
