topení bufíkem 3BON6 v garáži
zizalak
Příspěvek od zizalak »
Topíte někdo v dílně či garáži naftovým bufíkem? Podělí se někdo fotkou instalace? Potřeboval bych nějak vyřešit odtah spalin. Díky Z
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Ty vole tak na to velký pozor , ani to necítíš a po pár hodinách nastává otrava takového rázu že už ti nemusí ani pomoci .
Ani to nezkoušej. Rázně tě od toho odrazuji. (wallbash)
Asi bych se bál i olejových kamen apodobných výtvorů.
fekálek
Příspěvek od fekálek »
Rozumíš hovnu tak tu nemel nesmysly, mám to takhle leta, mám x7-1m z tatry, mám ho celýho venku a do garáže teplo jde dírou ve zdi, podle rozměru garáže, ale má to 8kw a když stím budeš vytápět obyčejnou garáž, za 30min ti hořeji nehty.
A6TDI
Tak si to dej dovnitř ty jelito.
A autům rozumim možná víc než ty (rofl)
Tobě dovíct C5 tku tak jí dáš čerpadlo z feldy ty koncernysto (rofl) (rofl)
Hlavně tady furt šaškuj..
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Žížalák : Neměl jsem já ale známý v garáži kterou měli jako zkušebnu pro kapelu, měl ho na vratech a výfuk a sání spalovacího vzduchu měl přes vrata. Takže fotku nemám. Ale neotrávil se nikdo.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
ferdy91
Příspěvek od ferdy91 »
Ja som mal bufik x7-1m ale nebol som s nim moc spokojny.Avsak ja som sa to snazil miesat s olejom co neni bohvie co za napad keby to slo cisto na naftu bolo by to aj ok.Hrialo to vcelku ok avsak hluk hluk hluk.Keby to bolo vonku a dnu len teply vzduch tak este ako tak.Ked rozmyslas nad kurenim ja som to vyriesil tak ze som si zohnal webasto dw50 a napojil na liatinovy radiator trva sice kym ho nahreje predsa 120l ale uz ako ho nahreje je to parada hluk je uplne ze minimalny jjedine je potreba mat stale 12V ked by si mal zaujem tak v sprave vysvetlim ako to mam ☺
fekálek
ferdy91 píše:Ja som mal bufik x7-1m ale nebol som s nim moc spokojny.Avsak ja som sa to snazil miesat s olejom co neni bohvie co za napad keby to slo cisto na naftu bolo by to aj ok.Hrialo to vcelku ok avsak hluk hluk hluk.Keby to bolo vonku a dnu len teply vzduch tak este ako tak.Ked rozmyslas nad kurenim ja som to vyriesil tak ze som si zohnal webasto dw50 a napojil na liatinovy radiator trva sice kym ho nahreje predsa 120l ale uz ako ho nahreje je to parada hluk je uplne ze minimalny jjedine je potreba mat stale 12V ked by si mal zaujem tak v sprave vysvetlim ako to mam ☺
To webasto asi taky dobrej nápad, ale jak píšeš, bude to dlouho trvat a výkon malej, hlavně ta x7ka sežere naftu řízlou třeba olejem, to asi webastu chutnat nebude, nebo se pletu? Musí ta X7ka bejt mimo topenou místnost a hnát tam jen teplo, pak je to paráda
ondra.p
Příspěvek od ondra.p »
Jednu X7 mám taky nachystanou chtěl bych to na rychlé vytopění garáže když tam jdu třeba jen na hodku dvě. Kolik to cca žere na hodinu?
ferdy91
fekálek píše:
Vieš čo zhrnul by som to takto keď chceš veľmi rýchlo vykurit a nedrzat teplo tak x7-1m ale ako chceš teplo na dlhšie a temperaciu tak určite webasto spotreba na hodinu bola tuším pol litra fungoval aj na primes oleja a nafty len si musel naštartovať na naftu a na ukončenie kurenia tak polhodinu nechať bežať na naftu ak si to neurobil čistenie ta neminulo.Teraz napr riešim to že som si zohnal horak na olej zo starej wapky z 86 wap a 950 origo na naftu a prerabam ho na olej a výkon 86kw čím sa dá už aj dom kurit teplo také že neudržís pri ňom ruky :) ale k veci ja som zástancom webasta aj na yt je niekde kde to manik spravil na radiatory mozem dat aj link :)
rudy5
Příspěvek od rudy5 »
Ja kurim klimou ako tepelne cerpadlo kuri to do -22 a z 1kw elektriky urobis 4kw tepla 1h kurenia ma stoji cca 15 centov a vecer este lacnejsie ticho a cisto.
BMW 330 ix
ondra.p
Tak tohle by mě zajímalo. Mužeš o tom napsat trošku víc?
rudy5
Pytaj sa co chces,proste mam klimu urcenu na kurenie do -22 samozrejme aj chladi je to ako tepelne ceroadlo vzduch -vzduch , bezna klima kuri tak do -15max toto ma nejko upravenu vonkajsiu jednotku aby to tam nenamrzalo .vnutri cisto teplo bez smradu vonkajsiu jedbotku ked som od nej 5m ani nepocujem.vykon kupujes podla m3 miestnosi.mas tam funkciu temperovania kde ti drzi teplotu 8 stupnov v miestnosti.montoval som si to sam klima je predplnena len treba vediet kde a co urobit.
BMW 330 ix
kotelnik
Příspěvek od kotelnik »
rudy5 píše:Ja kurim klimou ako tepelne cerpadlo kuri to do -22 a z 1kw elektriky urobis 4kw tepla 1h kurenia ma stoji cca 15 centov a vecer este lacnejsie ticho a cisto.
Dotaz: jak víš, že na 1kW spotřebované elektriky vyrobíš 4kW tepelné energie, čím to měříš ?
Zajic
Příspěvek od Zajic »
Topný faktor (kolik energie mám z 1 kW) TČ vzduch-voda, nebo vzduch-vzduch se pohybuje běžně mezi 2-5 podle venkovní teploty. Udává se většinou pro venkovní teplotu +2 nebo +7 stupňů. Je tam ten problém, že při snižující se venkovní teplotě klesá. Takže myslet si, že při -20 vyrobím z 1 kW 4 je nesmysl, tam to budou maximálně 2kW a možná i méně. Ale jak často je u nás -10 a méně.
Je třeba rozmyslet, jak chcete čerpadlo dimenzovat. Pro rodinné domy v našem pásmu, ne někde na horách, se většinou dimenzuje tak, aby do -4 venkovní teploty pokrylo tepelné ztráty objektu samotné TČ a při nižších teplotách si připojuje podle potřeby elektrokotel. Lze ho i trochu naddimenzovat, ale to pak zase při vyšších teplotách více cykluje, což nesvědčí kompresoru. Je dobré vybírat TČ s invertorem, který dokáže moderovat výkon TČ asi 1:4, takže potom tak často nemusí vypínat.
Alhambra 1.9 TDI PD 85kW
rudy5
kotelnik píše:
Ja to nemeram je to teplene cerpadlo a je to tak
BMW 330 ix
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
