citroen jumpy 1.9d mirne skube
oregan
Příspěvek od oregan »
diky moc a jak to zaslepit? staci odpojit od konektoru a nebo podtlak jen odpojit?
Prvotně bych zaslepil oba přívodní podtlaky.
Dobře Tomas (rofl)
A zkontroloval jestli není seklá ta škrtící klapka, což jsem kdysi také řešil, vozidlo dýmalo a nejelo :)
No, jelikož je to to novější provedení, je možné že jsou rozvody mimo realitu..Tady stačí vyměnit řemen bez potřebného zakolíkování a už to škube..Takže znova zakolíkovat , u čerpadla to může být mimo díru..Nesvítí kontrolka?
oregan
jericho-3 píše:No, jelikož je to to novější provedení, je možné že jsou rozvody mimo realitu..Tady stačí vyměnit řemen bez potřebného zakolíkování a už to škube..Takže znova zakolíkovat , u čerpadla to může být mimo díru..Nesvítí kontrolka?
kontrolka nesviti.kde to ma znacku na klice?a kolikatka vrtak?
Čerpadlo i vačice je na šroub M8 je tam proti otvoru i závit,klika aretace do setrvsku já tam strkam imbus 6ku
oregan
roman1648 píše:Čerpadlo i vačice je na šroub M8 je tam proti otvoru i závit,klika aretace do setrvsku já tam strkam imbus 6ku
v setrvaku je jedina dira a nebo tam mohu najit jeste nejakpu? jednou jsem se setka na necem ze tam byly 2 dily v setrvaku.
Pokud ti motor běží tak to musí být +/- ok takže si dej vacku na značky a pohybuj si spodkem sem tam až to zaskoči no..mvo víc ti mám poradit
oregan
roman1648 píše:Pokud ti motor běží tak to musí být +/- ok takže si dej vacku na značky a pohybuj si spodkem sem tam až to zaskoči no..mvo víc ti mám poradit
oki diky moc
Jestli se nepletu má to čerpadlo Lucas a je to háklivé právě na ustavení /kolík/čerpadla..povolit 3 šrouby a napnout řemen a šrouby utáhnout. Pak protočit dvakrát dokola a kolíky tam musí sednout...Došlo mi to, když si ukázal ten EGR..
Nepletes se tak to je..
oregan
zitra jdu na to,on tam nekdo stejne presponoval remen,jelikoz pri pridani knoura. takze dat cerpadlo,kliku,vacku dat na koliky, na cerpadle povolit 3 srouby , napnout remen a pak ty srouby na remenci cerpadla stahnout? jak u tehle kladky poznam ze je to dobre napnuty? od ruky?
Jo měřák nebo od ruky
oregan
kde se da ten merak koupit?
Zpět na „Citroën“
