Neznámej zvuk asi prevodovka
Jindrawww
Příspěvek od Jindrawww »
Zítra zkusím.... 🙂
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Servo klima vyloucene?
Jindrawww
Děla to jen když zmacknu spojku...... 🙂 🙂
boobika
Příspěvek od boobika »
Mám stejný auto a stejný zvuk mi to dělá taky - při sešlápnutí spojky je slyšet takové dupání. Ve 160tkm jsem dělal spojku a převodovku dal na opravu, nicméně to dělalo stejně i potom. A je to stejné i teď v 360tkm. Vanu jsem měl taky dole, nikde nic nenormálního. Beru to jako normální projev.
Jindrawww
A poslouchal jsi to video jak jsem sem vykládal? To dupani lehké po seslapnute beru..... To dělá i sousedovo galaxy ale jde mi spíš o ten zvuk když mám zmacklou spojku a proslapnu plyn.... 🙂
A6TDI
Není ko ložisko u výstupu kliky z bloku? Když ho drží spojka není slyšet...
Ani nevím jak to tam vypadá ? Tam je ložisko válec kovy ? Ne lágr?
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Ne tam jsou lágry.Kdyby byly KO tak by motor nemazal.
Jindrawww:
Ještě zkontroluj plech mezi motorem a převodovkou.To dovede taky nadělat pěknou rotiku.Při montáži převodovky ho ohne unašeč poloosy a pak setrvák mlátí do toho plechu.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
Jindrawww
Na to kouknu...... O tom plechu mi ani nemluv.... Ja myslel že to tam zpátky nenasadim.... 🙂 🙂 🙂
Pepíček
Tak ten plech by tam měl jakštakš držet na motoru sám na vodících čepech respektive na vodících trubičkách.Když se plech pomuchlá,je problém.
Jindrawww
No jo ale je za setrvakem..jakej by to mělo vliv na zmáčknutí spojky...
Pepíček
Třeba malá axiální vůle na klice.
A6TDI
Pepíček píše:Třeba malá axiální vůle na klice.
tohle teda nevím pro je rána jak prase. Spis nějakéj lágr. To začlo nebo si to tak koupil ? Zhoršuje se to ? Tam se vyloženě prohyba klika podle toho projevu .
Jindrawww
a6tdi to není video něho motoru jen jsem to dal pro ukázku že mi to něco podobného dělá ale me to dela pouze když slapnu na spojku a současně přidám plyn takže jen otáčkách a ne takhle hodně to bych s tím nejezdil jinak jsem koukal přes VAG na ten kroutící moment jak se někdo ptal a je to beze změn.... Pořád 30nm.. Na volnoběh
A6TDI
Si klasik vole .....takovou zkázu sem hodit 😂, co vakuovka ?
Co sem hodit reálnou video na YouTube? Zvládneš ?
Pepíček
Čim dál víc si myslim že máš prasklou klikovku.Shoď vanu a plastovej kryt a podívej se tam.Nebo zkus nejdřív páčit za řemenici,často prdne na prvnim válci v ojničnim ložisku.
