Superb II 2010 1.8 TSI 118KW spotřeba oleje
Thopr píše:Auto má odjet v pátek do Brna k rukám Humla, na opravu. Ale dnes se při startování ozvala rána z motoru, pak to nechtělo dlouho chytit a nakonec chytlo ale celkem to rachotí. Na vagu chyba P0016 snímač vačky a otáček. Nevíte zda to do Brna dojede po ose?
Bude problém na rozvodech, buď přeskok, nebo něco s nastavením vačky a nebo nějak povolil spoj řetězových koleček na klice :(
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Jo, skokan jak vyšitej, to bude v Brně radost, až to tam dopravíš na podvalu ...
Zajištovací zoubky toho protikusu na rohatce napínáku udělaly pápá ...
Všechny 1.8 a 2.0 TSI až cca do 3/2012 maj špatný napínáky 06H109467 s posledním písmenem N, T nebo AB, teprve poslední 06K109467 K s jinou konstrukcí to vyřešilo.
Tohle jistě prevenci nemělo a bude tam T který se dávalo cca od 4/2010 do 8/2011 ...
https://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=102001
Chudák Huml, ale je dobře jít ke kováři a ne ke ková...kovi. :)
Huml
Příspěvek od Huml »
proč chudák? (noteeth)
No, protože sdělovat zákazníkovi, že situace je horší než se přepokládalo a tím i celková cena není nic přijemného.Už jen proto, že dotyčný u rozebraného motoru musí rozhodnout, zda je ochoten celkovou opravu zaplatit nebo co bude dál. Také se stává, že se auto odstaví a řešení je v nedohlednu. Protože zákazník je ten, který vše platí......Ale třeba se budete všichni usmívat, hlavně ten pán při placení... :)
Huml
Příspěvek od Huml »
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Pěkné ;) Kolik ventilů to nakonec ohlo?
Ta svíce na ty litry oleje není nejhorší, ale asi tam taky nebyla dlouho.
Stírák klasika ucpaný drenážní dirky, sukýnka pístu není ve středu ani moc sedřená jako bývá, ale co je to na ní pod tím vývrtem v pístu v drážce stíráku? To je olej nebo je to nějak mázlý?
A koukám, na koruně pístu je nějaký "hříbek" je je sekanec z toho potkání nebo jen karbon?
Thopr
Příspěvek od Thopr »
Huml
Příspěvek od Huml »
ventil se měnil jen jeden, ty písty vypadaly jinak docela dobře, ten bobek je asi nějakej karbon, jinak i ten motor byl vevnitř krásně čistej
Takže vlastně jen běžná koncernová údržba, stejně jako ve 20-30 tých letech minulého století, kdy byla nutná dekarbonizace motoru, předepsaná v příručce..Jen se ptám, je tento základní koncernový úkon popsán v příručce obsluhy, která je tlustá jako Mein Kampf , a jsou tam stejně jen hovadiny, jak naladit rádio a infotaiment? Pochybuji.. :)
Rayx
Příspěvek od Rayx »
jericho-3: jsi kašpar ... :) Tohle je problém benzínovýho přímovstřiku obecně, Opel i Fiat na tom nejsou jinak, že to spojili u VAGu s podceněnou konstrukcí stíráků je věc jiná ...
No že to při tom KO napínáku odnesl jen jeden sací ventil, tak to je paráda, co jsem tak na netu viděl, většinou si to vzalo všech 8. Vodítko bude jistě OK, tak to jen vyčistíš a jede nanovo ;)
No fakt se mi ale nechce věřit, že by to bralo to množství oleje co psal Thorp prve, 5l / 1000km :D tohle vypadá na výrazně míň. Nemáš i fotky hlavy? Písty asi dáte ty BK od Kolbena, že?
A když už to řešíme, ty ostřikové trysky, tedy hlavně jejich ventilky, necháváš nebo jsi je někdy zkusil vyměnit za ty z BZB motoru? Rus je měnil, otvíraj se při vyšším tlaku oleje, ale o to sušší pak válce jsou ... V tomhle bych zůstal při tom co tam je, navíc na čtvrtým je bez demontáže kliky nepřístupná ;)
No a na závěr, tady rozebral jedno z prvních CDA, číslo 006302 z 12.9.2008, prý vše původní, na rozvodu nalítáno 160tkm, ale co je hlavní, písty AE se stíráky z prořezy (jako všechny do 5/2009 ;) ), ostřiky s vyšším tlakem z BZB, a pumpa snad už dvojstupňová pro CDA, ale zatím jsem si to pořádně nedoprohlídl :)
https://www.youtube.com/watch?v=zniTuhnirEA
No, možná jsem kašpar, ale měl by mne /obyčejného zákazníka/ o tomto problému informovat prodejce..Pokud tohle neudělá a nějaký "technik" prohlásí, že je to normální a serou se všechny motory tohoto typu, tak je tady otázka, kdo je vlastně kašpar..Neviděl jsem v reklamě, že by soudruzi informovali nového majitele s tímto rizikem, jsou to ještě takový idioti, že jejich "ekonoměr" nabádá řidiče, aby jel takovým způsobem, který motoru vyloženě škodí..Chápu, že dnes je doba slibů, keců a proklamací, ale pravidlo náš zákazník náš pán by mělo platit pořád..Je vidět, že jsi nová generace techniků, která dokáže omluvit téměř vše..Já na to nejsem prostě zvyklý..Možná bys nám mohl dát příklad firmy, která vyrábí podobné motorové sračky jako koncern a to na běžícím páse jako oni...Nikdy jsem nezaznamenal, že by koncern svolával auta veřejně , protože ví, že čehůni sežerou prostě všechno..Stačí jim pozlátka uvnitř a kámoš z vrakoviště, který jim sežene jiný, ještě nedokurvený motor.. :)
Thopr
Abych to dopsal, auto se jiz vratilo od Humla, dle poslechu je motor klidnejsi a takovy tichy + to ted uz i dobre jede. Tchan spokojen, snad nebude naslouchat radce pri razeni na pristrojovce ;) :D
Source
Příspěvek od Source »
A vieš dať aj nejaké bližšie info ? Že čo sa nakoniec všetko menilo a čo sa na aute robilo ?
Octavia 2003 ASV 81kw
Thopr
Tak nova pistni sada, nova rozvodova sada vcetne uz ok napinaku, repase vstriku (ty byly celkem KO), go hlavy, nove tesneni, svicky atd.
