Stránka 2 z 3
Napsal: 23 lis 2020, 18:48
od leguan
přesně tak
Napsal: 28 lis 2020, 17:00
od leguan
tak špatna zprava auto stale nestartuje to same jako na začatku už nevim co s tim mam dělat
Napsal: 28 lis 2020, 18:25
od Rayx
A nafta z toho filtru už neutíká nebo stále ano? Nevytváří se podtlak v nádrži?
Napsal: 28 lis 2020, 19:31
od leguan
hlava motoru jeta po repasi ono je to auto kamarada ja mu řikal jetou nekupuj to raději motor jinej ale on ne on si tu opravu řidi sam ja jen dělam praci takže vstřiky po repasy hodnoty super tandem novy na zkoušku bez změny těleso filtru jete beze změny čerpadlo v nadrži jine starši žadna změna palivove vedeni vyloučeno natahl sem hadice z filtru až do nadrže a nic pokud zaškrtim hadice hned za tandemem tak to chytne a jedna zajimava věc otevřu vičko na olej a nastartuju a chvili jde namodraly kouř myslim si že to podfukuje na vstřikach jedina šance zkusit vstřiky ještě přitahnout
_________________
Passat CC 2.0 tdi
Napsal: 28 lis 2020, 19:44
od leguan
nikdo nic
Napsal: 29 lis 2020, 08:03
od Rayx
Mizí stále ta nafta z filtru nebo ne??? Je filtr ráno prázdný jaks psal nebo to se vyřešilo?
Takový práce, peněz, výsledek nula ...
Komprese to má změřený, jaký jsou?
Na repasované hlavě chceš zkusit znovu přitahovat vstřiky, to nejsou montlý podle požadavku?
Když se hrálo s hadicemi od filtru k nádrži, nejsou někde prohozený, nádrž, filtr?
Průhledný propojky sis nezkusil, abys zjistil, co se kolem toho filtru děje, pokud z něj ta nafta mizí?
Napsal: 29 lis 2020, 09:49
od leguan
vstřiky jsou podle požadavku hlava sice repasovana je ale pokud bude špatny uloženi tak to musi podfukovat
Napsal: 29 lis 2020, 11:11
od frantisek28
Preco nezmerias tlak na tandeme?
Napsal: 29 lis 2020, 11:15
od tiguan2
Vem flašku z naftou a napichni přimo motor a rano zkus nastartovat
Napsal: 29 lis 2020, 11:30
od leguan
frantisek28 píše:Preco nezmerias tlak na tandeme?
tandem vyměněn na zkoušku za uplně novy žadna změna
od leguan
zkusim to napojit z kanystru
Napsal: 29 lis 2020, 12:58
od frantisek28
Novy tandem a takto…
https://youtu.be/M-aZtvzgKYM
Myslis, ze je blby aj ten novy tandem?
Nie, neni chyba v nom, ani v cerpadle.
Napsal: 30 lis 2020, 09:54
od roman1648
leguan píše:vstřiky jsou podle požadavku hlava sice repasovana je ale pokud bude špatny uloženi tak to musi podfukovat
hle já už se v tom ztrácím,repasovaná jako jak ?? Když si nejseš jistej uložením / těsností vstřiků
Tyto vstřiky těsněný kuželem jsou na to sakra háklivý
Šrouby na vstřiky nový ? Nemají při dotahování tendenci jakoby pružit ?
Dělal jsem nedávno jedno BKD,startovalo to taky jak kdy a navíc to v tahu vibrovalo,dva vstřiky podfukovaly,šrouby natažený dobře o 5mm a to taky někdo dělal hlavu,nový pevnostní šrouby,nekupuju origo ale normálně pevnostní na imbus,lehce zafrézoval sedla,dotáhnul a paráda..
Vím že to řešíš kámošovi,to je nevděčný ale měl bys trochu dupnout a dělat to podle tebe
Napsal: 30 lis 2020, 10:13
od Rayx
leguan píše:hlava motoru jeta po repasi ono je to auto kamarada ja mu řikal jetou nekupuj to raději motor jinej ale on ne on si tu opravu řidi sam ja jen dělam praci ...
Majitel šetřil, leguan přestože frezku má, tak na tuhle repasovanou ale jetou už zřejmě nešáhl ...
A na opakovanou otázku, jestli z filtru nafta stále mizí nebo ne už raději ani neodpoví ...
Napsal: 30 lis 2020, 10:24
od roman1648
No právě otázka je jestli to řeší sám nebo má jen nějaké kusé informace po telefonu atd,to taky znám,když kamarád neví kudy kam,volá o pomoc,těžko někomu někdy vysvětli že to auto potřebuješ pár dní sám sledovat co to vlastně dělá nebo nedělá,někdo žije v tom že píchneš noťas a hned máš celkovou diagnózu i s navrženým postupem opravy...leda hovno
