Stránka 2 z 3
Napsal: 23 lis 2020, 07:38
od Rayx
Podle mě jen dobře, aspoň nebude nic bránit luftu v cestě do interieru při jízdě, stejně jako u verzí bez climatronicu.
Ta spodní klapka funguje správně, motorek ji dokáže otevírat a hlavně i zavírat a udržet na místě?
Napsal: 23 lis 2020, 07:41
od roman1648
Jojo to je cajk všechno,příčina je fakt v tom že do toho auta teče a dost
Napsal: 23 lis 2020, 07:50
od Rayx
Ty dveře sis zespodu prohlídl? Jsou tam odtoky, jako u všech, budou asi přicpané a tím směřujou vodu více na těsnění. Nebo to teče tím reprákem.
Ten tapec plesnivěl hlavně v tom rohu pod repro, nebo to zasahovalo i výrazně dál?
Napsal: 23 lis 2020, 07:52
od roman1648
Ty odtoky nejsou ucpaný ani náznakem právě,vůbec nic...
Plesnivej jakoby plošně zevnitř no,už je to asi dlouhodobější... :roll:
Napsal: 23 lis 2020, 10:46
od prka
roman1648 píše:
Pája 19 píše:Oblízni to zamlžení na okně a hned víš.
Ne je to čistá voda,teče těmi dveřmi ale nechápu jak,nechal to víknd vysušit přímotopem,pak to zavřel a druhej šplíchal hadicí na to,prý to ve spodním rohu teče rovnou pod plast a pod koberec,těsnění sice vypadá cajk ale asi nebude
Zkuste to projet a poslouchat, zda to u těch dveří nějak "nesviští". Bývá otlačené těsnění, které v horní části netěsní a ta netěsnost bývá slyšitelná.
Napsal: 23 lis 2020, 10:53
od roman1648
Nic zvláštního jsem tam právě nenašel,těsnění je pěkné,neprotlačené,ty dveře asi ještě nikdo nikdy nerozdělával,nic tam nechybělo atd.
Nevím jestli zkusit dát rovnou nové těsnění ( Pirelku ) aby to něco vyřešilo..
Napsal: 23 lis 2020, 11:00
od prka
Pokud není slyšet "hluk", tak bych nové těsnění nedával.
Napsal: 23 lis 2020, 11:46
od Rayx
Když byl sundaný tapec ze dveří, nechlas to sprchovat někým zvenku, a sám si na to koukal zevnitř, to nic vidět nebylo, kudy tam ta voda teče?
Píšeš že to teče dveřmi a nechápeš jak, takže to jen nevidíš ... :D Navíc koukám že info máš jen zprostředkované, to je naprd, musíš kouknout sám ;)
Napsal: 23 lis 2020, 12:03
od roman1648
Hele řeknu to otevřeně,nemám čas na píčoviny,to si může zkoumat i sám ;) a tak to i on chtěl,že mu mám sundat tapec,vysuší si to a najde kudy tam teče
Dělal jsem mu tam něco na motoru a nápravě a pak došel s tímto no ;)
Napsal: 23 lis 2020, 17:25
od jericho-3
Já dnes sprchoval konví Corsu kámoše, který měl plno vody pod kobercem a zamlženo bylo šíleně. Házel vinu na mechány, kteří mu měnili okno..Pořád nic , bylo sucho, vylité 3 kove a najednou povídá, ty ono to teče tady zeshora z relátka pod volantem ..Tak pátrám a nakonec to byla hadička v gumové průchodce,po které stékala voda při větším děšti na pedály..To jsem nechápal, ale hlavně, že přestal osočovat nevinné.. :)
Napsal: 23 lis 2020, 17:47
od Tomas6
A neteče tam pod tou stahovačkou? U fabie je to celkem běžný stav. Jak někdo dojde s tím že mu teče do auta tak první koukám jestli dveřma. Ta pirelka těsní až pod tapecem a nepustí tu vodu ven,ale krásně teče dovnitř pod koberec.
Napsal: 23 lis 2020, 18:03
od Pajda077
Já to taky neustále řeším to mlžení a nemohu přijít na to kudy se tam vlhkost dostává...u mě ale jednou po startu zamlženo a druhý den třeba ne(nedokážu si vysvětlit),ale mistr Prka jak říkal o tom svištění tak když jedu tak občas slyším jakou si meluzínu...ted jde o to jestli je to těsnění přímo na dveřích nebo to tesnění co je v karoserii kolem dokola....Jinak v autě totální sahara sucho...neteče...klapka V71 nová a antifreeze neubývá...a přes noc nechávám 1cm škvírku abych to teplo tam neuzavřel...
Napsal: 23 lis 2020, 22:51
od prka
Když to jednou po startu zamlží okna a jindy ne, tak to bývá většinou následkem mokrého kabinového filtru. Po jízdě v dešti a následném startu při nižší teplotě s běžícím ventilátorem dojde k zamlžení. Když v interiéru není vlhkost, tak se kabinový filtr časem vysuší a pak k zamlžení nedochází.
Napsal: 24 lis 2020, 07:21
od roman1648
Tomas6 píše:A neteče tam pod tou stahovačkou? U fabie je to celkem běžný stav. Jak někdo dojde s tím že mu teče do auta tak první koukám jestli dveřma. Ta pirelka těsní až pod tapecem a nepustí tu vodu ven,ale krásně teče dovnitř pod koberec.
Jak myslíš pod stahovačkou jako pod tím plechem ? To by muselo být ve dveřích 5cm vody (noteeth) ,což není,odtoky čistý
Napsal: 24 lis 2020, 11:04
od Tomas6
Když prší tak teče voda i po vnitřním plechu dveří a pak po stahovačce. Tys nikdy neřešil zatékání do fabie? Tam je to naprosto běžná závada. Nebo když někdo na OI orve ty igelity tak umí taky pěkně valit do auta.
