Poloosy A4 B8 2.0TDi 100kw
Re: Poloosy A4 B8 2.0TDi 100kw
Tak ten obal mám objednaný od minulého pondělí a nic, na Elitu pořád svítí "prověřuje se dostupnost" tak to asi tak běžný díl nebude..
Takže sláva,obal v úterý došel,objednal jsem ložisko,gufero,olej a včera šel na to
Celkem pěkná práce, nic moc se nemusí rozdělávat, nejhorší je asi sundat ložisko z difu,je tam nalisovaný celkem nafest a řezat flexou jsem do toho nechtěl takže nahřívat a sklepávat ale celkem to šlo
Hansdob - díky za konzultaci ohledně vymezení vůle difu atd
Ložisko bylo celkem zatemperovaný,olej dost černej,kdoví co to auto má za sebou :?
Tomas96
Příspěvek od Tomas96 »
Ahoj, je možný ze tato závada muže způsobovat i Nahodily vibrace? Mám na te prave straně taky vůli,ne teda centimetr, jak psal kolega ale oproti druhé straně je to hodně hodně znát.
Pokud máš vydřený ten obal na ložisko tak mi jeden zbyl (noteeth)
martinot
Příspěvek od martinot »
Mam prosím dotaz. Mám vůli na pravé straně docela velkou. Jak mám ten diferák vymezit? vůle je nahoru dolu ale i ven. Unašeč je jen nasunutý nebo má šroub? Dělá mi to za jízdy problém při 1800 otáčkách na čtyřku se třepe auto. Je to cítit i v pedálu spojky. Nejvíce mi to sice přijde po regeneraci. Může na to mít vliv i to ložisko? Jinak při jízdě je cítit vibrace při přidaní plynu jako bych auto dusil.
