Octavia 1 1.9TDI 96kw posilovač řízení
codek99
Re: Octavia 1 1.9TDI 96kw posilovač řízení
Příspěvek od codek99 »
Věděl by někdo k čemu tam je čidlo "Spínač tlaku oleje servořízení" ? Nemůže to taky dělat problémy? Zkusím napojit na VAG jestli mi něco neukáže.
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Co chceš slyšet? Od PC to nespraviš a vag ti nic nenapiše je to mechaniska závada. Udělej to co ti řikaji....vyměn řizeni nový olej a bude klid.
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
codek99
Zvládnu to vyměnit doma bez zvedáku? Heverem zvednout předek, rozpojit pod pedálama, svěsit nápravnici, vytáhnout a vyměnit? Celé řízení seženu za 2000,- ...V servisu to bude tak 6000+2000 práce.
Jediné v čem si nejsem jistý je odpojení a napojení čepů teda. A taky ty zarezlé šrouby nápravnice by mohli být makačka ale jinak by se to dalo co myslíte?
codek99 píše: 11 bře 2024, 15:30 Věděl by někdo k čemu tam je čidlo "Spínač tlaku oleje servořízení" ? Nemůže to taky dělat problémy? Zkusím napojit na VAG jestli mi něco neukáže.
To mají benziňáky kvůli posilování když jde motor na volnoběh.
codek99 píše: 11 bře 2024, 16:52 Zvládnu to vyměnit doma bez zvedáku? Heverem zvednout předek, rozpojit pod pedálama, svěsit nápravnici, vytáhnout a vyměnit? Celé řízení seženu za 2000,- ...V servisu to bude tak 6000+2000 práce.
Tak dá se vyměnit, pak teda nechat udělat geometrii, nápravnici vyklopit dozadu.
codek99
Projel jsem nějaké videa a návody jak to lidi měnili doma a přijde mi to celkem jednoduché. Jen nevím na ty tyče řízení jestli není potřeba nějaký přípravek nebo něco. Nebo to se jen zašroubuje?
Spojovačka je přes kloub utažena do hřebenu, tam si na jedné straně podržet hřeben klíčem - proti a povolit či utáhnout.
Některá auta mají takové roztemování, ale to tady není.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Řízení kupuješ i s tyčema,pokud nekupuješ nějaký šmejd alá CHINA.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
codek99
Budu tam dávat nějaké jeté servo z vrakáče, už si tak nějak sepisuju návod, ty spojovačky tam asi nechám uvidím v jakém stavu příjdou, čepy si tam nahodím svoje původní protože je mám nedávno měněné, ty čepy jen vyšroubuju našroubuju to by měla být hračka.
Věděli byste z které strany se to servo lépe tahá ven? Ať vím jak si zaparkovat v garáži.
A taky, lepidlo na šrouby při zpětné montáži bude stačit to modré?
Je třeba tam řešit utahovací momenty nebo stačí pořádně dorvat?
trhac
Příspěvek od trhac »
Vytahl bych je do leva a na lepidlo se vyser.jen to všecko pořádně dotahni
codek99
Takže řidičovou stranou tahat, díky
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
Ještě bych si všechno poměřil a čepy našrouboval co nejvíc do stejných vzdáleností jako u původního řízení (noteeth) ono to pár dní zabere než se dostaneš na geošku tak at se zbytečně neničí gumy (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
codek99
Ještě mě napadlo, jelikož mám čepy dělané půl roku zpátky, že bych z nového (vrakáčového) hřebenu vyšrouboval obě ty tyče s čepama a našrouboval tam svoje, pak vycentruju řízení přes ten tisícihran sikovkama (podloženýma gumou) a mělo by být vše nastavené jako původně. Teoreticky :D
Jarda S.
ano, pokud máš i nový/zánovní spojovačky a manžety tak bych to taky přehodil, ale spojovačky do řízení už bych lepil
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
trhac
Jj ty taky vždycky lepim
